Vieux 23/02/2017, 23h22   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut renault clio 4 probeme temperature carburant
salut a tous et a toute quelqu’un a une idée s'ils vous plait
voila j’ai passer la clip version V159 sur une Renault Clio 4 j'ai un défaut qui veut pas enlever .ANOMALIE INJECTION .
défaut :circuit capteur température de carburant
défaut : cohérences information multiplexées pour RV/LV
et la température véhicule froid 50° .
merci.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2017, 23h40   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
slt
change ton capteur temperature carburant .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 24/02/2017, 10h17   #3
mexicain
Avatar de mexicain
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
slt
salut bigorno bah c'est la première chose que j'ai faut mon amis .
Vieux 26/02/2017, 13h36   #4
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Je crois avoir déjà vu ce défaut. La sonde est à connectique verte? Je crois que mon problème venait d'un faux-contact et je l'ai réglé en changeant la prise (idem température d'eau PSA). La sonde n'était pas détaillée chez le constructeur mais j'ai pu en commander une avec sa ref. BOSCH gravée (remplacée avec récidive).
Pour vérifier, il faudrait regarder le PR de température et remuer prise et fils.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2017, 13h45   #5
mexicain
Avatar de mexicain
salut j'ai trouver le probleme c'est que le jeu complete kit demarrage moi d'origine c'est une 2013 et le kit que jai mis cest de 2105 donc le moteur calculateur edc17c42 la pompe injection et equiper d'un capteur de temperature gazol et le calculateur qui provien d'un moteur de 2015 et le calculateur edc17c42 sur la pompe qui est deja differente n'a pas de capteur temperature gazol.
et j'ai essayer de surprimer avec la clip 159 et je n'ai pas trouver
Vieux 11/03/2017, 13h50   #6
salut essaye de mettre un schunt sur la broche du capteur de temp de carburant tu dois l'avoir proche du filtre
@ bon weekend
Vieux 11/03/2017, 17h17   #7
mexicain
Avatar de mexicain
@ bon weekend
salut je sais de quoi tu parle jphp c'est un capteur qui se au cul de la pompe injection un capteur de couleur verte et sur ma pompe injection elle est suprimer.
Vieux 11/03/2017, 17h22   #8
mexicain
Avatar de mexicain
je demande est ce que y possibiliter de surprimer linfo temperature gazol dans le calculateur?
ou existe t'il un off ou vierge ?
Dernière modification par mexicain ; 11/03/2017 à 17h25.
Vieux 11/03/2017, 18h36   #9
laisse la sonde branchée collée a la pompe
Vieux 11/03/2017, 19h28   #10
mexicain
Avatar de mexicain
je n’ai de sonde sur la pompe.
Vieux 11/03/2017, 20h52   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , cde le tuyau de retour sur lequel est fixer le capteur de température go (retour sortie de pompe ) comme sa plus de def et une température correct , sinon j aimerais bien que tu m explique comment tu veux que l injection se règle correctement sans l information température gasoil ? sinon suis le conseil de jphp , branche n importe quel capteur sur le faisceau et accroche le a un tuyau de gasoil mais bon sa fais vraiment bricolage surtout sur un véhicule récent et pour finir tu nous dis plus haut que tu as remplacer le capteur de température gasoil ??? sur la pompe??? bon courage .
Vieux 11/03/2017, 21h16   #12
mexicain
Avatar de mexicain
Envoyé par hsf2014 Voir le message
jai changer le mauvais capteur je pensais que c'etais le capteur sur le filtre a gazoil vue que moi sr mon vehicule je nen nai pas trouver.
Vieux 12/03/2017, 12h55   #13
salut la sonde est celle ci
Vieux 12/03/2017, 15h14   #14
mexicain
Avatar de mexicain
voila pompe en question et pas de capteur de temperature gazol et j'ai comparer avec celle que j'ai trouver sur ebay avec un capteur de temperature gazoil
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-haute-p...6/371451294442
Type de fichier : jpg Photo 516.jpg (95,3 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 517.jpg (91,6 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par mexicain ; 12/03/2017 à 15h19.
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post:
pouettedu76 (12/03/2017)
Vieux 12/03/2017, 16h57   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde dans la configuration du calculateur injection en mode "réparation" s'il n'est pas possible de modifier la présence du capteur .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Sonde température carburant d-max matt0013 Automobile en général 10 29/11/2016 23h19
procédure Renault quand présence de limaille dans le circuit carburant (pompe delphi) kilm Renault, Dacia, Nissan 11 02/10/2016 11h59
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
Clio 2 - souci d'indicateur jauge carburant gdepre Tableau de bord (Dashboard) 5 06/11/2013 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
