Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours a tous
Voilà je viens de réalisez un Immo off sur une clio 1l2 ecu s2000 rpm Off pris dans rocket c'était le même ecu malheureusement elle ne démarre pas et le démarreur lance pas J'ai écrit directement l'eeprom prise dans la base de rocket je n'ai pas modifier l'ori JE précise f3 broche central couper Quelqu'un aurez un off fonctionnel svp Eeprom 95080 La clio et a 30km et j'ai pas envie de faire des va et viens Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2013
slt
il y a peut être autre chose qui cloche tu a vérifier les alimentation sur ton calculateur quel est le défaut au diag arrive tu a entré dans le calculateur ????????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
Non j'ai pas vérifier l'arrivée de l'alimentation ecu j'avais pas de multimètre avec moi Mais j'entendais la pompe à essence se mettre en route à la mise sous contact démarreur ne se lance plus A La cle obliger d'aller le titiller au tournevis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
le voyant antie dem clignote ??
Regarde si y a pas un relais pour le démarreur tu pense que c'est l immo qui empêche le démarreur de tourner j'en doute..
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C bien l immo qui empeche demarreur je c par experiance plusieur model en plus c du can ta clio c pour sa off pas 😋
coter ordre démarrage cest normal cest luch qui bloque le demarreur ensuite le plus simple et de recoder un transpondeur
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#10 |
J'attend le code
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
pour le calculateur s2000 rpm le off n existe pas vierge ou pose emulateur.
#12 | |
Salut nacerweb T'est sur Parce qu'il y a un off sur rocket Je pense que c'est que c faisable peut être en kline pas en CAN En plus même ref que le mien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 |
ne perd pas ton temp cher ami.
#14 |
Une dernière question comment savoir si l'écu et en CAN Ou kline ?
#15 |
ton ecu est en can.
| Immo off S2000 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 49 | 26/05/2020 10h19 |
| Cartographie s2000 rpm et s2000 rpmt | progdebutant | Chiptuning | 3 | 06/08/2016 01h49 |
| immo off renault clio S2000 v3 | haikoaper | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 15/06/2016 22h57 |
| immo off S2000-22 | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 23/07/2015 15h50 |
| immo off S2000 psa | powermap | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 30/10/2012 17h17 |
