Vieux 04/03/2017, 10h56   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Lève-vitre Mégane 2
Je rentre une mégane 2 1.5dCi 2005
La vitre arrière gauche est en bas.
Pas de bruit du moteur sur action commande à l'avant et à l'arrière.
Les autres vitres fonctionnent parfaitement.
En dépannage la vitre est déconnectée du support et coincée en haut.
Quelle M... la dépose du panneau de porte !
Pour le diag comment tester la commande et le moteur ?
il y a 5 ou 6 fils sur le moteur ...
Pas d'activation possible avec la Clip
Une idée ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 20h15   #2
vivi91r
Avatar de vivi91r
salut sur le moteur il y a un petit boitier rectangulaire noire qui est fixé avec un petit torx depose le et alimente en + et - ton moteur après regarde si tu as du courant en sortie de ce fameux boitier temic tu pourras te rendre compte si c'est le moteur ou le boitier qui est hs(le bouton sa peut aussi arrivé)
Vieux 04/03/2017, 20h37   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bonsoir peymot,
Je te conseille de vérifier dans un premier temps le bouton de la portière car si lui a un problème, la commande centrale coté conducteur ne fonctionnera pas non plus pour la porte en question.
Verifie par la suite les câbles qui relis la porte au châssis au niveau des charnières il arrive quil s’abîme avec le temps et louverture et fermeture de la porte.
Puis comme le dit vivi91r vérifie le moteur avec une batterie externe et 2 fils pour l'alimenté directement.
Sinon procure toi le schéma électrique des portes et test la continuité du faisceau.
J’espère que sa pourra t'aider.
Vieux 05/03/2017, 10h21   #4
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
avant d'aller cherche trop loin contrôle l'alim moteur comme sité par VIVI91r
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 15h32   #5
getstouss
Avatar de getstouss
attention, je crois que sur ces modeles, il y a un branchement en cascade avec les bouons avans.
il faudrait vérifier sur visu!
il faut également faire attention lors de l'insertion des pointes de touches du multimetre dans les contacts des boutons.
cela a pour effet d'écarter les pins et apres encore plus de PB!
Clk 320 soucis lève vitre akasa67 Mercedes Benz 18 05/07/2016 21h40
leve vitre Hyundai I30 dede83 Mécanique générale 2 09/12/2015 19h58
probleme leve vitre C5 chevrolet53 PSA Group Peugeot, Citroën 5 10/11/2015 17h55
Pb lève vitre scénic megano Electronique 0 02/03/2015 19h28
Schéma electrique leve vitre megane 2 reefox Renault, Dacia, Nissan 4 02/07/2014 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
