Vieux 03/03/2017, 05h03   #1
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Mrnixdorf is on a distinguished road
Par défaut EDC16C34 court circuit REPARATION
Bonsoir les amis;
Je suis nouveau sur ce forum;
Bref; calculateur hors service à cause d'un court circuit, cosse batterie avec carcasse.
déjà commander un calculateur avec le même référence qui arrivera dans 10 jours; alors on attendant j'essaye de réparer le mien.
Voir photo :
J'ai presque fini, j'ai besoin seulement du chemin du deux pins restante
Merci de m'aider
Mrnixdorf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrnixdorf For This Useful Post:
medhexa (06/03/2026)
Vieux 03/03/2017, 07h09   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est une reparation ca? Une etude a la rigeur mais une reparation quand meme pas
jean-marc 10 (30/05/2024)
Vieux 03/03/2017, 08h34   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
ça m'a brûlé les yeux ton truc lol !
Attends de recevoir le nouveau l'ami, la il est vraiment dead le tiens...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2017, 12h35   #4
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
merci pour vos réponse mais ça ne m'aide pas, j'ai toujours besoin du chemin des deux pin
Vieux 03/03/2017, 13h15   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
avant de tenter la reparation de l'espoir ,a tu verifier que le mpc communique encore avec un bdm .
note les connections cramer et remonte ta prise sur le circuit ,ca seras mieux ,ta te permettras deja d'avoir une connection mecanique et moins de filerie .
met ton profil a jour et je t'enverrais des photos du circuit ,si ca peut d'aider
cordialement
Vieux 03/03/2017, 14h12   #6
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Oui j'ai pu extraire le full avec ktag. j'ai deja passé cette étape.
CSYSTEME mon profile est à jour merci :)
Vieux 03/03/2017, 14h52   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
pas de modo pour avatar et autre ?
Vieux 03/03/2017, 17h24   #8
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Les mecs, je fait de mon mieux pour mettre à jour mon profile mais mes yeux ont mal a cause du calculateur
ça sera génial de m'aider un peu les gars
Vieux 03/03/2017, 17h39   #9
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
J'ai trouver une image du même calculateur de l'arriére.
Mais j'ai toujours un soucis parce que la carte mère est double face; il faut souder des deux face pour que ça soit correct.
Vieux 03/03/2017, 17h50   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Pourquoi veux tu absolument essayer de réparer ça alors qu'il est irréparable ?
Et franchement, ça fait peur tes branchement et je ne vois pas ce que tu cherches à faire
Attend de recevoir l'autre et ce sera réglé
Rappel des règles du forum
Vieux 03/03/2017, 18h20   #11
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Merci j-sky pour votre intérêt, mais j'ai presque fini, il me faut seulement les deux chemins pour le tester.
Oui ta raison faut que j'attend l'autre calculateur mais j'aime bien bricoler, et je veux savoir comment je vais sentir quand la voiture démarre :D
Si quelqu’un a le même calculateur merci de m'aider, simplement les conducteur des deux pins qu'il me reste, soit les deux pin sont connecté, donc il me faut un seule chemin ou les souder.
Vieux 03/03/2017, 18h33   #12
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
voila une photo après un test avec le multimeter, tout est ok.
Toujours en attente pour le dernier fil
Vieux 03/03/2017, 18h35   #13
S-keys
Avatar de S-keys
stp fait nous video demarrage moteur , j'ai vraiment envi de voir ça lol
loud ton chantier de coté
Vieux 03/03/2017, 18h46   #14
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Envoyé par selim95 Voir le message
Avec plaisir Selim95
Si seulement quelqu'un peut m'aider, si ça marche je vais metre un video sur youtube avec ce calculo on mode démarrage sous titre "Sauver un calculateur mort à l'aide de Tlemcen Car Electronics forum"
hehehehehehe
Vieux 03/03/2017, 22h33   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Lol ta pas peur que sa prenne feu ?
Quand tu le branchera prépare l'extincteur
Reparation edc16c34 apres court circuit smart057 Réparation & Programmation 2 28/06/2016 22h43
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
sid803 court-circuit (eeprom, flash) help reycket Réparation & Programmation 9 02/01/2015 16h57
calculateur twingo court circuit? doudou241 Renault, Dacia, Nissan 4 08/07/2011 08h11
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
