Vieux 27/02/2017, 18h44   #1
MiXHeLL
Avatar de MiXHeLL
MiXHeLL is an unknown quantity at this point
Par défaut [207] Régulation impossible
J'ai quelques soucis avec le rajout de l'option régulation de vitesse sur la 207 de 2007 sans ESP.
En effet, j'ai commander le commodo pour le régulateur, je possède une valise diagbox Lexia PPS2000.
Je télécode dans le BSi et dans l'injection. J'ai insérer la commande dans le Com2000, quand je passe sur "Cruise" donc l'option régulateur, j'vois sur le tableau de bord "OFF" avec le logo. Donc la commande fonctionne.
Je démarre le test routier, et là, en 5eme, à 90km/h impossible d'activé le régulateur.
j'ai des "---" à la place de la vitesse, et sur l'afficheur déporté j'ai l'information suivante qui apparaît des que j'essaye de mettre une valeur pour le régulateur : Régulation impossible.
J'avoue que je sèche un peu sur le coup.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide,
Cordialement
MiXHeLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2017, 20h44   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde aussi dans l'ABS il me semble qu'il y a un télécodage a faire
Vieux 27/02/2017, 20h54   #3
MiXHeLL
Avatar de MiXHeLL
Merci beaucoup de ta réponse.
Tu aurai une idée de l'option à telécoder dans l'abs ?
Vieux 27/02/2017, 21h24   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par MiXHeLL Voir le message
Hello
De mémoire non mais j'ai une 207 au taf , si tu n'as pas eu de réponse probante je te regarde cela pour demain
Vieux 27/02/2017, 21h41   #5
everson29
Avatar de everson29
si mes souvenirs sont bons, j'ai un ami qui l'a fait
il a aussi changer la pédale...
Vieux 27/02/2017, 21h41   #6
MiXHeLL
Avatar de MiXHeLL
Merci beaucoup.
Je suis obligé de passer par lexia (c3 remodeler) pour pouvoir telecoder.
Dans pp2000 il arrive pas à reconnaître le 8hz 1.4 hdi et donc telécoder l'injection.
Mon opr est 10657
Vin : VF3WC8HZC34103086
Dans pps en calculateur moteur j'ai que des 9hx 9hz. Étrange alors que j'ai un 8hz.
Merci encore de ton aide
Vieux 27/02/2017, 22h18   #7
MiXHeLL
Avatar de MiXHeLL
Envoyé par everson29 Voir le message
Vu que je souhaite que la régulation et pas la limitation j'ai normalement pas besoin de changer la pédale d'accélérateur.
C'était pareil sur mon Picasso j'ai que la régulation mais pas la limitation.
Vieux 27/02/2017, 22h46   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
SLT
question basique ta 207 est elle precablee regulateur de vitesse?
Vieux 27/02/2017, 23h15   #9
MiXHeLL
Avatar de MiXHeLL
Envoyé par MOUS25 Voir le message
SLT
J'ai un capteur d'embrayage, le capteur de frein possède 4 fils, mais j'ai pas la pédale d'accélérateur pour le limiteur.
Mais le limiteur m'intéresse vraiment pas du tout, c'est le régulateur que je souhaite.
Et j'ai vu des 207 sans cette pédale être télécodé avec régulateur de vitesse sans problème...
Vieux 27/02/2017, 23h28   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
fais une lecture globale des defauts et verifié si tu n as pas un defaut qui remonte au niveau du freinage .
Vieux 28/02/2017, 11h16   #11
MiXHeLL
Avatar de MiXHeLL
Je viens de faire un test lié au freinage. Aucun soucis detecte.
Par contre j'ai réussi à entré une valeur de vitesse ce matin pendant un essai. Mais immédiatement des que j'ai lâcher la pédale d'accélérateur le régulateur s'est mis en "OFF". J'étais en 4eme à 79km/h. Donc dans la plage de fonctionnement du régulateur.
Ça serait donc la pédale d'accélérateur qui gère pas le régulateur?
Vieux 28/02/2017, 17h46   #12
MiXHeLL
Avatar de MiXHeLL
Des idées ?
Je vous avoue que je suis vraiment perdu.
Vieux 01/03/2017, 13h02   #13
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
SALUT tu doit télécoder le calculateur injection et bsi seulement ,sinon je peut regarder sa avec teamwier si tu veux je fait sa tout souvent le régulateur de vitesse.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 13h32   #14
MiXHeLL
Avatar de MiXHeLL
Envoyé par mexicain Voir le message
Merci de ta réponse.
C'est effectivement c'que j'ai fais. Télécodage Injection + BSi. Je vois bien sur mon tableau de bord que le régulateur est reconnu car j'ai le logo + les "--".
Mais des que j'essaye de l'activé les "--" clignote et j'ai le message sur l'afficheur "Régul Vitesse Impossible".
J'arrive de temps en temps à rentré (après plusieurs essais) une valeur à réguler, mais des que je lâche la pédale d'accélérateur le régulateur se met direct en OFF.
Vieux 01/03/2017, 13h50   #15
mexicain
Avatar de mexicain
fait a diagnostic et post le .
et oublie pas le bouton thanks s'il te plait pour tout ceux qui t’aide et qui te répondent.
probleme regulation carburant 308 hdi 110 walteck PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/03/2016 10h32
Defaut regulation richesse elie LEXIA, PP2000, DiagBox 3 07/11/2014 21h43
regulation richesse charifcharif Renault, Dacia, Nissan 6 16/09/2014 16h02
206 hfx regulation de richesse justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/02/2011 23h16
laguna 1.9 dti regulation d'avance justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/07/2010 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
