Vieux 09/03/2010, 11h44   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Exclamation laguna 1.9 dti regulation d'avance
bonjour mes amis ,sur laguna ph2 1.9dti, quand j'accelaire tous doucement vers 2000 tr/mn le voyant s'allume au diag j' es le defaut suivant:
electrovane regulation d'avance(derive de la regulation d'avance) du cout je peut pas depasser 4000tr/mn;si je redemare le defaut n'est plus present , si j'accelere r'apidement il ya rien
a quoi corespand ce defaut? doije changer l'electrovanne d'avance dans la pompe, j'attand vos repenses mes amis merci.
Dernière modification par justinyours ; 09/03/2010 à 11h48.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2010, 12h38   #2
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
SALAM
oui c’est un problème très spécifique pour les dti équipé d’un pignon réglable ce défaut apparais après changement de la Chain de distribution il faut faire un réglage sur le pignon de la pompe
sur le pignon de la pompe il a y comme une rondelle on aluminium elle a une forme d’un écrou 27 elle se désert dans le sens inverse pas complètement simplement tu le désert avant ca il faut que la distribution soit bien calé les repaire arbre a cam est vilebrequin puis tu désert il a y a un écrou 18 sur l’axe de la pompe a travers cette écrou tu peux donnée de l’avance ou du retarde a la pompe injection a près ça tu sert l’écrou 27 est démarre si tu accélère entre 25 est 30 t/min est le défaut apparais alors il faut faire le réglage une autre foie
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
justinyours (09/03/2010), KITT (09/03/2010)
Vieux 09/03/2010, 17h25   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Iron Sim, sur ces moteurs ce n'est pas une chaîne mais une courroie de distribution.
Sinon en effet, ce défaut apparaît quand la pompe injection est mal calée. Lorsque le calculateur détecte qu'il doit apporter une correction de + / - 3° (de mémoire) d'avance injection, il en déduit que le calage initial de la pompe est mal fait et allume le voyant avec une stratégie de réduction de la puissance moteur.
Comme le dit Iron Sim, le calage de la pompe s'effectue de par une poulie RAM (une grosse merde) qui demande un outillage spécifique.
Amuse-toi bien ...
justinyours (09/03/2010), star31 (09/03/2010)
Vieux 10/03/2010, 09h29   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Oui moi j’ai décret la méthode du system D par ce que il faut tout un outillages pour faire le réglage de la poulie RAM a réglage micrométrique un comparateur immobiliseur de la poulie RAM …etc.
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
justinyours (10/03/2010)
Vieux 10/03/2010, 20h20   #5
justinyours
^merci mon ami vu qu'on possede pas l'outillage specifique pouvez vous nous donner votre methode et grand merci.
Vieux 10/03/2010, 21h06   #6
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Envoyé par justinyours Voir le message
Oui d’accord je vais essayé de faire des photos pour le réglage mémé un topique sur ça mais tu peux suivre un peux près les étape décret avant
Vieux 27/07/2010, 11h35   #7
ahmimeda ahmed
Avatar de ahmimeda ahmed
ahmimeda ahmed is on a distinguished road
pour loutille tu prends le corp dinjecteur 1.9 ca ferras laffair
ahmimeda ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d'avance sur expert 1.9D justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 23/07/2017 21h31
capteur d'avance megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 10/07/2009 20h08
laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 3 14/03/2009 09h31
laguna 1.9 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 20/02/2009 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
