Vieux 24/02/2017, 09h47   #151
dallou45
Avatar de dallou45
dallou45 is an unknown quantity at this point
Salem,
merci pour votre réponse.
Pour le filtre a aire je viens de le remplacer.
Sinon comment je peux regarder "le moteur de vole de recyclage ou les trous si il ne son ps col mature avec la soui"
merci a vous
dallou45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2017, 18h58   #152
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
salut les amis j'ai un TOURAN TDI 1.9L 105CV et j'ai aussi le problème de démarrage a chaud 90°C
voici la cartographie lue avec MPPS V16
Si au passage quelqu'un pouvait en même temps me supprimer la vanne EGR en EGR OFF je suis preneur.
merci les amis.
P.S: j'ai essayé avec vagcom de modifier l'injection avec le code sécurisé 12233
passage de la valeur à 10 dans adaptation canal 01 comme lu sur internet;
Ca n'a rien changé !!!
merci a tous
Type de fichier : rar TOURAN 1.9L TDI 105.rar (214,7 Ko, 24 affichages)
Vieux 27/02/2017, 19h23   #153
raed83300
Avatar de raed83300
Fait avec vas pc cette après midi et plus de problème de demarrage a chaud sur tauran 1.9
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 27/02/2017, 19h32   #154
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
comment as-tu fais STP
En diag je suis fort par contre en modification carto alors la je suis une mer....
je demande qu'à apprendre....
si quelqu'un pouvait me le faire
Vieux 27/02/2017, 19h39   #155
raed83300
Avatar de raed83300
Avec vas pc autodiag
Tu laisse finir le diag ensuite calculateur moteur autorisations d'accès 12233 canal 01 valeur de 0 a 13
Vieux 27/02/2017, 19h47   #156
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Ça j'ai fais avec VCDS mais ca ne change rien
Vieux 28/02/2017, 11h18   #157
raed83300
Avatar de raed83300
Ta pas une problème au pmh?
Vieux 28/02/2017, 12h31   #158
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Non pk tu vois ca ou
Vieux 28/02/2017, 12h33   #159
raed83300
Avatar de raed83300
Si avec la modif ça rien changé que ton problème vient d'autre chose
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022)
Vieux 28/02/2017, 13h41   #160
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bein ecoute j'ai lu a droite et a gauche que ca ne fonctionnait pas a tous les coups et qu'il fallait modifier la cartographie.
A froid nickel jamais eu de souci.
Juste a chaud 90°C elle demarre 1 fois sur 2.
Au diag jai juste la vanne egr en debit faible.
Sinon rien d'autre.
Je vais modifier la carto moi meme avec un tuto trouvé sur le forum mais voilà quoi sans garantie de résultats
Vieux 28/02/2017, 14h02   #161
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut BILAUTO je suis au taf poste ta carto je te fait ca des que je rentre pas souci
Vieux 28/02/2017, 15h24   #162
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Sinon rien d'autre.
Vieux 28/02/2017, 20h50   #163
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
MERCI AS2KER
VOICI OU EST POSTé mon fichier
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...&postcount=157
je te remerci grandement et dis moi combien je te dois.
tout travail mérite salaire
Vieux 28/02/2017, 23h58   #164
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut bilauto tes fou tu me dois rien du tout je te le fait de bon coeur voici test fait un retour regarde ta boite
Type de fichier : rar chaud vag WinOLS (VW Touran (Original) - 368159).rar (214,5 Ko, 14 affichages)
dede83 (03/05/2022)
Vieux 01/03/2017, 00h13   #165
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
grrrrrrrr excuse moi injecte celui si desole je fait plusieur chose en meme temps le premier etait pas pour toi
Type de fichier : rar A CHAUD OK WinOLS (VW Touran (Original) - 368159).rar (214,5 Ko, 7 affichages)
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h55.
