![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous et a toute quelqu’un a une idée s'ils vous plait
voila j’ai passer la clip version V159 sur une Renault Clio 4 j'ai un défaut qui veut pas enlever .ANOMALIE INJECTION . défaut :circuit capteur température de carburant défaut : cohérences information multiplexées pour RV/LV et la température véhicule froid 50° . merci. |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
slt
change ton capteur temperature carburant .
D.E.R AUTOMOBILE |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Je crois avoir déjà vu ce défaut. La sonde est à connectique verte? Je crois que mon problème venait d'un faux-contact et je l'ai réglé en changeant la prise (idem température d'eau PSA). La sonde n'était pas détaillée chez le constructeur mais j'ai pu en commander une avec sa ref. BOSCH gravée (remplacée avec récidive). Pour vérifier, il faudrait regarder le PR de température et remuer prise et fils. Cdt, |
salut j'ai trouver le probleme c'est que le jeu complete kit demarrage moi d'origine c'est une 2013 et le kit que jai mis cest de 2105 donc le moteur calculateur edc17c42 la pompe injection et equiper d'un capteur de temperature gazol et le calculateur qui provien d'un moteur de 2015 et le calculateur edc17c42 sur la pompe qui est deja differente n'a pas de capteur temperature gazol.
et j'ai essayer de surprimer avec la clip 159 et je n'ai pas trouver |
salut essaye de mettre un schunt sur la broche du capteur de temp de carburant tu dois l'avoir proche du filtre
@ bon weekend |
salut je sais de quoi tu parle jphp c'est un capteur qui se au cul de la pompe injection un capteur de couleur verte et sur ma pompe injection elle est suprimer.
je demande est ce que y possibiliter de surprimer linfo temperature gazol dans le calculateur?
ou existe t'il un off ou vierge ? Dernière modification par mexicain ; 11/03/2017 à 17h25. |
laisse la sonde branchée collée a la pompe
#10 |
#11 |
bonjour , cde le tuyau de retour sur lequel est fixer le capteur de température go (retour sortie de pompe ) comme sa plus de def et une température correct , sinon j aimerais bien que tu m explique comment tu veux que l injection se règle correctement sans l information température gasoil ? sinon suis le conseil de jphp , branche n importe quel capteur sur le faisceau et accroche le a un tuyau de gasoil mais bon sa fais vraiment bricolage surtout sur un véhicule récent et pour finir tu nous dis plus haut que tu as remplacer le capteur de température gasoil ??? sur la pompe??? bon courage .
#12 | |
#13 |
#14 |
voila pompe en question et pas de capteur de temperature gazol et j'ai comparer avec celle que j'ai trouver sur ebay avec un capteur de temperature gazoil
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-haute-p...6/371451294442 Dernière modification par mexicain ; 12/03/2017 à 15h19. |
| The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post: | pouettedu76 (12/03/2017) |
#15 |
Hello
Regarde dans la configuration du calculateur injection en mode "réparation" s'il n'est pas possible de modifier la présence du capteur . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | pouettedu76 (12/03/2017) |
| sonde de température de carburant | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/10/2019 13h03 |
| Sonde température carburant d-max | matt0013 | Automobile en général | 10 | 29/11/2016 23h19 |
| procédure Renault quand présence de limaille dans le circuit carburant (pompe delphi) | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 02/10/2016 11h59 |
| Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic | bs-express | Réparation & Programmation | 23 | 10/12/2015 11h36 |
| Clio 2 - souci d'indicateur jauge carburant | gdepre | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 06/11/2013 13h16 |
