| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: février 2016
bonsoir les amis voila j'ai une clio4 le problème esc a contrôler j'ai vérifier ou diag
y a rien si une personne peux m'aider merci Dernière modification par jphp ; 17/06/2018 à 20h50. |
salut non esc ne me dit rien !!
tu diag avec quoi ?? |
voici la photo du défaut
j'ai trouvé que ECS electronique crash sensor !!
colision ??? efface tout les def ds tous les calculateurs mm ceux ou il ni en a pas ! 1par 1 @++ |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,connu chez Renault, il faut reprogrammer le tableau de bord.
Envoyé de mon GOA en utilisant Tapatalk |
Merci pour votre réponse comment le reprogrammé
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
esc = contrôle électronique de la stabilité du vehicule verifie les valeur de ton capteur d'angle de braquage |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | pouettedu76 (17/06/2018) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Oui, appelé Contrôle Dynamique de Conduite chez Renault : http://www.cliomanuel.org/dispositif...nduite-37.html |
| The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post: | pouettedu76 (17/06/2018) |
contacteur tournant a renitialiser
#10 |
problème réglé capteur angle de braquage mort changer depuis plus de message
| The Following 2 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post: | electronico (17/06/2018), kilm (26/03/2017) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alors ou s'etrouve cette capteur ? |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (17/06/2018) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Dans le commodo je crois
Salut alex je crois qu'on se connais !
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#13 |
Dans le commodo
#14 |
Du coup ton régulateur fonctionné plus ? J'en change souvent même une roue sous gonflé peut t affiché sa
#15 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c ta bague airbag sous volant c un probleme sur ce véhicule |
| aider -moi clio4 | lion180871 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/12/2016 22h26 |
| airbag clio4 | tedmoh | Airbag | 14 | 13/03/2016 21h18 |
| activation gps clio4 | stephane | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 24/11/2015 06h23 |
| Airbag clio4 | zouaoui mohamed | Airbag | 1 | 06/11/2015 19h09 |
