Vieux 07/02/2017, 00h12   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Direction assistée Clio 3 Hs
Salut à tous
Je voudrais savoir si on pouvait réparer le boîtier de direction assistée Clio 3 qui ne répond plus au diag et jai aussi ce message sur l uch
Je dispose de renolink et sinon je peux éventuellement le déposer et dessouder l eeprom si besoin
Si ce n'est pas possible alors je devrais en prendre un occasion et le Virginiser avec renolink
À vous
Merci d avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 00h27   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Verifie si tu as de lalimentation sur le gros fil rouge du calculateur de dae sinn verifie les fusibles dans la cosse plus je sais plus so c est le bleu ou le vert pour la dae
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Kader30 (11/09/2020)
Vieux 07/02/2017, 08h32   #3
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Salut contrôle avec ton clip "ÉTAT de ta dae " elle dois être en ÉTAT 4 avant d'attaquer le démontage !!
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2017, 00h25   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
On a contrôler l'alimentation en courant et ç est ok le +12v arrive bien au fil rouge
Du coup On a démonter le calculateur de la dae et jai pas encore regardé l histoire de l état 4
Que doit je faire pour le remettre en route ? Si ç est possible bien sûr
Vieux 25/02/2017, 01h53   #5
alpha-b
Avatar de alpha-b
alors ta réparé ??
Vieux 25/02/2017, 03h52   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
En fait mon pote a trouvé la panne. C'était la cosse de la batterie qui était desserrée et ça perdait le contact avec uch
Voili vouilou
Dump CLIO III Direction assistée vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 91 01/04/2020 14h42
prob direction assistée Clio II younes.renault Renault, Dacia, Nissan 14 06/10/2015 19h47
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
clio direction assistée DF048 simo84 Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2014 13h32
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
