Vieux 31/01/2013, 19h06   #1
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Par défaut prob direction assistée Clio II
bonjours a tous ,
Suit de remplacement moteur Clio II 1.5 DCI par moteur 1.9 D par l'ancien mécanicien .
- Effet client : manque du direction assistée et marche parfois après le
redémarrage du moteur
- Diagnostique : Aucun défaut sur Clip , Manque régime moteur (régime 0 )
et parfois revient synchrone avec revient de D Assistée ,
aiguille de régime sur tableau de bord ne marche pas .
- Traitement : 1- remplacement Capteur PMH
2- Control fils entre PMH et calculateur ( Bien )
- Résultat : Aucun résultat .
Merci pour l'aid .
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2013, 19h15   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
le capteur de vitesse . il faut aussi pressé le volant moteur
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
younes.renault (31/01/2013)
Vieux 31/01/2013, 21h03   #3
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
pour l aiguile de regime apres le changement moteur liasser le regelateur de pression de hp de moteur dci et capteur de pression branchee et les deux capteur fixee sur la masse
mais pour boite a chouffage laisser la sonde temperateur d air
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post:
younes.renault (01/02/2013)
Vieux 01/02/2013, 09h17   #4
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
le probleme au nivaux de capteur regime moteur le regime se daicone
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
Vieux 01/02/2013, 12h10   #5
younes.renault
je change un capteur PMH neuf sans resultat
Vieux 01/02/2013, 14h18   #6
djallal02
Avatar de djallal02
djallal02 is on a distinguished road
j'ai u un problème avec une 307 la batterie a plats laisser plus le moteur de direction assisté faire son boulot correctement changement de batterie problème régler
problème détecter après avoir démarrer la voiture avec l'ancienne batterie au booster et est la direction est revenue et n'étais plus dure
djallal02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djallal02 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2013, 19h40   #7
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
hhhhh les amies .il change les moteurs dci par des 1.9 d
ah oui c vrais ya toute ses probléme lors d'un changements de moteur dci par un moteur 1.9d
1-direction assisster marche des fois.....
2-regime moteur sur tableaux....
3-voyant service ...injections....allumer......
est beaucoups d'autre.....
pour la solutions mes amies les voila:
1-directions assisster:tu met une resistance de 3.6 h a la place du capteur de phase.
autre chose ne casse pas la téte pas de solutions ....juste si tu veux remplace un autre moteur dci .
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2013, 19h52   #8
formator2
Avatar de formator2
tu as placé le volant moteur dci ou d ? j'en ai vu plusieurs cas similaires,c'etait tjr le capteur pmh,ou cible.
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2013, 23h58   #9
younes.renault
merci les amis ,
j’espère que c'est le prob du volant moteur ( 1.9 c'est pas comme 1.5DCI ) alors es que il existe un procédure de modification , installation d'un pompe électrique direction assisté marche par + et -
Vieux 02/02/2013, 17h22   #10
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
vous pouvez ajustez l'entrefer entre le capteur et cible en modifiantt les pates de fixation le capteur doit senfoncer plus dans la cloche en meme temp vous visuaise le tour minute j'usqua qu'il indique et la vous le fixez
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
younes.renault (02/02/2013)
Vieux 02/02/2013, 22h21   #11
DIAGNOSTIC AUTO
la pompe asister indepondent sa marche pas il faut changer la cremayaire alors rester sur la systeme dorigine se un probleme de regime au nivaux du volant moteur
Vieux 04/02/2013, 14h23   #12
h tech
Avatar de h tech
le declenchement de la pompe assistée electrique de clio 2 s'effectue par le calculateur (120) a condition que le moteur soit tournant cette information est tirée directement du capteur pmh (regime moteur) si ce dernier ne transforme pas l'information la direction reste hors assistance
Vieux 06/10/2015, 16h49   #13
azize ninja
Avatar de azize ninja
azize ninja is an unknown quantity at this point
Envoyé par hakim087 Voir le message
une resistance de 3.6 h es ce que vous pourrez me dire plus 3.6h h signifie ohm merci
azize ninja est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 17h04   #14
farid iddir
Avatar de farid iddir
le soucie viens de la cible du capteur volant moteur pour ce la il faut garder le volant moteur du moteur 1.5 dci tu doit le monter sur le 1.9 juste refaire ses trous de fixation chez un tourneur
Vieux 06/10/2015, 19h47   #15
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Le sujet date de deux ans et demi, ça se peux que cette voiture est a la casse maintenant
Vive les retour des membres, le sujet peux rester en vie plus que la voiture elle même
Dump CLIO III Direction assistée vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 91 01/04/2020 14h42
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée Scénic 2 calonna ABS, ESP, DSC 0 21/01/2013 22h09
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
