Vieux 23/02/2017, 16h26   #1
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
charlesmartin01 is on a distinguished road
Par défaut besoin d'aide pour instalation wow
bonjours j'ai desesperement besoin de votre aide pour l'utilisation de wow 5.00.8
j'ai un cable cpd+ avec lequel j'utiliser delphi et autocom version 2014.1 sans aucun soucis,
cependant quand j'utiliser wow je ne pervient pas a acceder a l'onglet diagnostic qui reste griser ainsi que l'onglet interface dans les parametre qui est griser lui aussi . tout le reste mes accessible sans probleme mais dans les enregistrement il ne me laisse pas activer les diagnose serial
j'ai pourtant suivi le tutoriel en image exactement comme indiquer
est ce que cette version est compatible avec mon interface cdp+?
je vais supprimer completement l'instalation de wow et reesayer de recommencer tout a zero ,
j'ai cru comprendre que sa pouvaos etre un soucis de firmware mais je n'y commprend rien quelqu'un pourrait-il m'assisté dans l'instalation svp merci d'avance
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2017, 17h01   #2
charlesmartin01
bonjours , j'ai bien teamviewver je te contact en mp vers 19h00 quand j erentre du boulot si sa va pour toi?
Vieux 23/02/2017, 18h06   #3
abdel93
Avatar de abdel93
slt si notre amis benzprod ne sera pas dispo envois un msg je serait co
Vieux 24/02/2017, 12h27   #4
charlesmartin01
bonjours, je pense avoir reussi a installer wow et a l'utiliser avec ma sonde cdp+ mais le probleme maintenat ses que autocom et delphi me disent que l'id du syteme n'est pas verifier . savez vous pourquoi?
Vieux 24/02/2017, 12h48   #5
charlesmartin01
donc j'ai bien ajouter le numero de ma sonde de le fichier texte . wow a l'air d'etre ok niveau fonctionement mais le soucis ces que delphi et autocom m'indique tout les deux un soucis au niveau de l'id systeme est inconnu et que les fonction ne peuvent etre garantie j'ai trouver sur internet quelqu'un qui aurai un soucis avec la soudure d'une diode dans sa sonde , mais je n'ai utiliser la mienne que 2 fois . ces bizarre quand meme je vais peut etre tenter de reinstaller delphi et autocom ?
Vieux 24/02/2017, 13h01   #6
charlesmartin01
je vient de constater qu'el ne fonctionne plus non plus avec wow donc sa dois etre un soucis d'interface
Vieux 24/02/2017, 13h04   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par charlesmartin01 Voir le message
slt c'est pas 100151 quil faut rajouter mais 100251,si tu veux jpeux jeter un coup d'œil avec time
Vieux 24/02/2017, 13h11   #8
charlesmartin01
ui ces bien ce qe j'ai rajouter tout fonctionnai puis j'ai utiliser wow et depuis plus aucun des trois soft ne fontionne j'ai bien
teamviewver
Vieux 24/02/2017, 13h15   #9
charlesmartin01
comment on fait pour teamviewver ? je te donne mes code access ?
Vieux 24/02/2017, 13h25   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut deja trop de programme pour cette interface pour mettre delphi et autocom puisque les 2 programme sont identique casiment , il faut mettre uniquement delphi et wow ensuite tu fait un diag avec delphi , ensuite tu fait un diag avec wow en faisant mise a jour du micrologiciel et une fois que ca marche avec wow tu prend tous les firmware de wow et tu les met a la place des firmware de delphi et basta crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 24/02/2017, 13h26   #11
abdel93
Avatar de abdel93
ouai envoi en mp
Vieux 24/02/2017, 14h26   #12
charlesmartin01
voila code envoyer
Vieux 24/02/2017, 15h25   #13
abdel93
Avatar de abdel93
voila code envoyer
j'ai pas recu t code
Vieux 27/02/2017, 07h06   #14
charlesmartin01
bonjours a tous, je revient au nouvelle , j'ai desinstaller wow , delphi et autocom et je refais une instal complete de wow et de delphi , maintenant tout fonctionne a merveille , merci de votre aide
Vieux 26/06/2017, 21h35   #15
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
C'est le probleme de vouloir avoir Tous les logiciels sur le meme disque dur qui pose souvent probleme.
Par contre avoir un disque dur pour chaque logiciel, c'est pas si onéreux que ca de nos jours.
besoin d aide installer can clip 1ere instalation nas33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 21/03/2017 19h25
besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 ADSA programmation & synchronisation de clé 14 19/10/2016 22h22
Aide Instalation gps memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 21/01/2015 14h42
Aide svp instalation cdp+ v 2.12.2 victormarinho Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 26/05/2013 21h59
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
