Vieux 20/02/2017, 12h02   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut pin opel zafira
bonjour a tous ,
je dois recoder cle ma zafira , quelq un peut me donner le pin qui est dans l eeprom 24c04 ci jointe
Type de fichier : bin 24c04zafira.bin (512 octets, 16 affichages)
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 13h59   #2
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Essaye: 2020
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 14h00   #3
calixo22
Avatar de calixo22
Merci l ami j essai et te dis ca
quand je fais lecture avec gq4x ca dure meme pas 1 seconde donc j etais pas sure de mon fichier
Vieux 20/02/2017, 14h40   #4
calixo22
Avatar de calixo22
Alors je viens eesayer avec 2020 mais code incorrect ;
cest bien dans immobiliser2 puis programming .....
Quelqu un peut verifier le code svp merci
Vieux 20/02/2017, 15h00   #5
calixo22
Avatar de calixo22
petite question faut un transponder neuf ou un transponder dune autre zafira va aussi ?
Vieux 20/02/2017, 18h06   #6
golfio77
Avatar de golfio77
Tu regarde avec l'opcom ou le tech2 ?
Je n'étais pas sur a 100% pour le code pin...
Pour le transpondeur aucune idée...
Vieux 20/02/2017, 18h14   #7
calixo22
Avatar de calixo22
avec opcom tech 2 ne le fais pas car jai pas tis2000
Vieux 20/02/2017, 18h24   #8
golfio77
Avatar de golfio77
Rectification c'est 8373 ;-)
A++
Vieux 20/02/2017, 18h28   #9
golfio77
Avatar de golfio77
Il faut allez sur l'année, modèle, Body, immobilizer,...après je ne sais plus si c'est programming ou autres chose....et c'est dans transpondeur key ;-)
Dernière modification par golfio77 ; 20/02/2017 à 18h32.
Vieux 20/02/2017, 19h09   #10
calixo22
Avatar de calixo22
le code est bon merci !!
mais je fais codage cle et a la fin voyant clignote toujours
je sais pas si un transponder deja programme peut etre reprogramme ?
quelqu un peut me confirmer svp
Vieux 20/02/2017, 19h14   #11
golfio77
Avatar de golfio77
Pendant la procédure il ta mis procédure failed ou transpondeur ok, la clef est reconnu pendant la procédure?
Dans la lecture des défauts il y a quoi?
Dernière modification par golfio77 ; 20/02/2017 à 19h16.
Vieux 20/02/2017, 19h20   #12
calixo22
Avatar de calixo22
cest en anglais immobiled failed en defaut
je fais program key code security ok mettre contact puis off et a la fin il dit procedure failed
je pense que le transponder ne peut etre reprogrammer
Vieux 20/02/2017, 19h25   #13
golfio77
Avatar de golfio77
Tu peut virginser le transpondeur...en faisant un reset immobilizer...puis recommence la manip ;-)
Dernière modification par golfio77 ; 20/02/2017 à 19h28.
Vieux 20/02/2017, 19h30   #14
calixo22
Avatar de calixo22
Reset immobiliser ca va pas virginiser toit l ensemble ?
Vieux 20/02/2017, 19h46   #15
golfio77
Avatar de golfio77
Je l'avais fait effectivement, mais les deux clées étaient avec le calculateurs...attends que d'autres collègues se penche sur ton cas l'ami ;-)
A++
Opel zafira b ECU diag Automobile en général 2 27/06/2016 19h59
opel zafira abdel59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 25/06/2016 19h05
Opel zafira 2.0 dti ECU diag Opel-Vauxhall, Saab 36 14/04/2016 08h36
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
