Vieux 11/02/2017, 18h42   #16
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
hc05 numero 2
Type de fichier : bin hc05 ezs2.bin (256 octets, 4 affichages)
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 19h33   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ils sont ok tes dumps
voici le soft qui calcule des clé et tu peut voir aussi si corompu
pass dans ta boite
Type de fichier : rar ezs key calculator.rar (30,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 11/02/2017, 19h38   #18
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Un grand merci selim donc le souci venait de l'elv
Vieux 11/02/2017, 21h16   #19
S-keys
Avatar de S-keys
pour testé , tu ouvri celui occasion et lis le hc05 , tu ercrira vierge , pour que tu utilise avec ezs ori !
Dernière modification par S-keys ; 12/02/2017 à 08h53.
Sebtyty34 (12/02/2017)
Vieux 12/02/2017, 16h10   #20
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
quelqu'un aurait le schéma de branchement sur table de l'ezs et l'elv pour contrôler
Vieux 13/02/2017, 09h14   #21
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon des nouvelles, n'ayant plus d'infra rouge sur la cld je l'ai ouverte et surprise elle a du tomber dans l'eau, entièrement oxydée. Je vais tenter d'en trouver une autre et de changer le nec a l'intérieur en espérant qu'il ne soit pas endommager.
Vieux 13/02/2017, 19h02   #22
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
petit up personne n'a le schéma de câblage EZS ELV sur table avec alim
Vieux 13/02/2017, 19h24   #23
S-keys
Avatar de S-keys
tien pour toi
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Eltotone (19/09/2023), raed83300 (13/02/2017), tony60 (13/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 18h22   #24
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je pense avoir avancé sur le souci de l'elv mais les deux clés en ma possession n'ont pas d'infra rouge, tester avec mon smartphone. Savez vous comment tester la bobine inductance a l'intérieur? je joins photo de la cle merci a tous
Type de fichier : jpg IMG_2524.jpg (56,8 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2525.jpg (52,8 Ko, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
labase (15/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 19h44   #25
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
les deux bornes de la bibine sont reliées au condensateur céramic qui est derrière la bibine. un multimètre calibre sur la continuité peux t'aider .
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper
labase est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post:
Sebtyty34 (15/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 19h55   #26
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
continuité ok sur le condensateur céramique
Vieux 15/02/2017, 22h44   #27
S-keys
Avatar de S-keys
quel IR tu parle sans comandé ?
faut comandé clé par IR et aprés tu aura reponse de la clé !!
Vieux 16/02/2017, 07h17   #28
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
selim la clé est une siemens 5WK47281 433.92mhz
si tu as une solution je suis preneur
Encore merci
Vieux 16/02/2017, 07h36   #29
S-keys
Avatar de S-keys
re
il te faut une lecteur clé merco , pour savoir si clé hs ou pas !
Vieux 16/02/2017, 08h37   #30
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Snif j'en ai pas et autour de moi je ne connais personne qui a ca et investir dans un lecteur ce n'est pas dis que j'en fasse d'autre
Mercedes CLK 230 Kompressor W208 année 2000 UdsCanOnline Mercedes Benz 4 12/12/2014 00h14
cherche solution de programmer M27C512 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 13 01/01/2012 02h28
Solution mercedes c220 204 chiphadi Vente, Achat, Echange 1 01/12/2011 12h56
mercedes clk w208 split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/10/2010 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
