Vieux 23/11/2011, 16h51   #1
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Par défaut laguna 3 immo
priere de faire immo off sur le dump de l'ECU de cette laguna 3
merci d'avance
joe
Type de fichier : rar LAGUNA 3.rar (485 octets, 13 affichages)
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2011, 17h05   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Off sur laguna3 ? je crois pas.
🚀 MOD-FILES.COM
auto diag1 (23/11/2011)
Vieux 23/11/2011, 18h54   #3
auto diag1
Merci Amine,
C'est une voiture qui verouille et deverouille bien avec la carte mais ne démare pas .Le stop affiche au tableau. Comment remettre cette voiture en route.
merci encore
:8:joe
Vieux 23/11/2011, 20h24   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Un off déjà sur une voiture aussi récente !!!
La colonne se déverrouille ?
Le contact se met ?
Les voyants d'injection, ABS, Airbag, .. s'allument au tableau de bord ?
En diag, cela dit quoi ?
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
crenshaw (23/11/2011), Mitch82 (23/11/2011), ouioui83 (25/11/2011), vforce (23/11/2011)
Vieux 24/11/2011, 10h19   #5
auto diag1
Le contact se met ?
tous semble normal d'entré de jeux .Seulement que le demareur sans resultat.
La remarque est que aucun diag ne se conecte sur la voiture . Je suis en train de verifier les alimentations
Merci encore pour tous
:8:joe
Vieux 24/11/2011, 11h32   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si deja le diag ne ce connecte pas au calculateur moteur c'est donc normale quel ne demarre pas y doit y avoir un autre probleme donc aucune uttilité de mettre un IMMO OFF la dessus ca ne changera rien au probleme.
Elle ne demarrera toujours pas.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Formator (26/11/2011)
Vieux 25/11/2011, 19h00   #7
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Vérifie le contacteur d'embrayage
Vieux 26/11/2011, 00h16   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Si la sécurité (du contacteur d'embrayage ne fonctionnait pas), il ne pourrait actionner le démarreur.
Ce n'est pas cela non plus qui l'empêcherai de rentrer en dialogue avec l'UCE d'injection.
A la mise du contact, as-tu le voyant d'injection qui s'allume au tableau de bord ?
D'après tes dires et les symptômes, je ne pense pas. merci de confirmer.
MCNexo94 (30/12/2011), Mrpromega (26/11/2011)
Vieux 26/11/2011, 11h35   #9
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Merci Formator
J'ai déjà eu ce même problème sur la même voiture,
au scan la version clip qui n'était pas récente donc pas de dialogue avec l'uce juste avec l'abs et l'airbag
et le défaut était bien sur le contacteur d'embraye
comment savoir sans outil de diag,
si le système fonctionne normalement:
* Au poids mort, le contacteur actionnant le démarreur doit s'allumer, quand tu passe n'importe qu'elle vitesse il s'étteint, à condition pédale d'embrayage relâchée*
Système défaillant :
* Le contacteur actionnant le démarrage ne s'allume plus*
Voilà !
Donc Je pense pour notre ami a un problème de dialogue ! voir le contacteur d'embrayage et ne ce reste que c'est une hypothèse parmi ....!
Dernière modification par Mrpromega ; 26/11/2011 à 11h37.
Vieux 26/11/2011, 11h49   #10
Formator
Avatar de Formator
Mrpromega,
Comme tu l'as dit, si le contacteur d'embrayage était HS (il peut se trouver soit ouvert, soit fermé), il aurait dans tous les cas la possibilité de démarrer en mettant la BVM au point mort (+ appui sur la pédale de frein).
Mais là, le problème du contacteur ne se pose pas, car son démarreur tourne.
Par-contre, tu as dit un truc de vrai quand tu as parlé de la version du clip, car en effet si la version du DVD clip ne connait son UCE d'injection, il ne rentrera pas en dialogue avec.
Ce qui serait bien aussi, c'est que Auto diag1, réponde aux questions !!!
sosauto (27/11/2011)
Vieux 26/11/2011, 11h57   #11
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Re
Moi ce que j'ai compris en lisant tout ses posts j'ai compris que son démarreur ne s'actionnais plus. maintenant franchement i don't know !
laissant le répondre ! Merci.
Vieux 28/11/2011, 00h15   #12
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut mon frere
tous dabor quand tu dit que rien n'est diagnosticable soit ton outil est hs soit il n'y a pas d'alimentation sur ton vehicule
normalement meme si le contacte ne vien pas l'uch il est tous le temp alimenter tu devra le diagnostiquer avec le clip alor verifie es qu'il y a un defaut present en meme temp gete un cous d'oiel sur les parametres si il y a code cle resu oui carte /enfancer/bouton star es que il est enfancer ou relacher l'etat du verou de colone /lecteur de carte carte ressu ou non (verifie le deux lengette qui se trouve dans le lecteur es qu'elle ne sont pas casser essaye avec le double de la carte ext.... et rend mois la repense
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
crenshaw (28/11/2011)
Vieux 28/12/2011, 10h14   #13
auto diag1
Merci pour vos reponse
mais le soucit etait dans la carte . La bobine etait désoudé . alors le tableau s'allumait sans pouvoir demarer le vehicule .
Il fallait reparer plutot la carte telecomande
merci encore
:8:joe
Vieux 28/12/2011, 10h54   #14
Formator
Avatar de Formator
Un défaut de carte n'empêche pas de communiquer avec les UCE alimentés en avant contact (UCH, FPA, ..).
Immo Off laguna 1.8 1996 Niga Immobilizer dumps/solutions 0 22/06/2011 18h07
immo off laguna 1999 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 8 02/02/2011 22h17
Immo off pour Laguna 1 SVP djemai Immobilizer dumps/solutions 9 01/02/2011 22h12
immo off laguna ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 32 10/11/2010 22h53
immo of laguna 1 2l2 diesel [email protected] Immobilizer dumps/solutions 5 24/07/2010 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
