Vieux 23/07/2010, 12h56   #1
[email protected]
Avatar de alladin63@hotmail.fr
alladin63@hotmail.fr is an unknown quantity at this point
Par défaut immo of laguna 1 2l2 diesel
bonjour , quelqu'un aurai une idée ? j ai une laguna 2l2 diesel de 1995 qui a un probleme d antidemmarage , l ouverture des portes avec la clef ne fonctionne pas et la clef ne demare pas le vehicule , je pense que pour suprimer l immo sur c est voiture c est compliqué , j ai retiré le boitier d interconexion et j n ai recuperer un autre a la casse pouvez vous me dire la marche a suivre merci , j utilise immokiller mais je ne sais pas qu'elle eprom prendre , et faut-il réinitialiser le code pin ? merci
alladin63@hotmail.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2010, 14h28   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
C'est un moteur G8T avec électrovanne codée ?
Si c'est le cas, tu peux virginiser avec ton deuxième boîtier antidem l' EV codée sans t'embêter avec immokiller.
Dernière modification par Formator ; 23/07/2010 à 14h30. Motif: ***
Vieux 23/07/2010, 14h51   #3
[email protected]
peu tu prendre mon adresse mail ou msn car j ai peur de galérer mon adresse c est [email protected] , c est quoi l antidem EV et comment reinitialiser les nouveau codes pin merci , j ai clip, et pas les codes pin , c est quoi l eprom a viriginiser ? je croi ke j ai d autre kestion si tu as msn c est cool
Vieux 23/07/2010, 14h58   #4
Formator
Avatar de Formator
L'électrovanne codée, c'est l'électrovanne qui se situe sur la pompe injection à la place du stop électrique derrière un blindage. Le tout est fixé sur la tête hydraulique HP (donc côté sortie haute pression "au dessus de la sortie des 4 tuyaux pour les injecteurs").
Vieux 24/07/2010, 01h32   #5
[email protected]
excuse moi encor formator, mais peu tu m expliquer un peu en detail la marche a suivre pour virginiser l electrovane avec mon deuxieme boitier ? . de plus sur se moteur la pompe a etait changer et se n est plus une pompe codée , mais dit moi quand meme comment faire stp si elle etait codée , et si tu as une astuce pour mon probleme car la voiture demare pas et a des symptomes d antidemarage pourtant la pompe n est pas une pompe codée , merci pour ton aide...
Vieux 24/07/2010, 11h22   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par [email protected] Voir le message
Si la pompe injection n'a plus d'électrovanne codée, ton problème de non démarrage moteur, n'est pas un problème antidémarrage.
A partir du moment que ta pompe tourne et que ton électrovanne de stop est ouverte, du gazole doit sortir vers les injecteurs et si les conditions sont là, cela doit démarrer.
Que la led clignote au tableau de bord, c'est une autre histoire qui en aucun cas, n'empêchera pas ton moteur de démarrer.
A mon avis, regarde d'abord si le gazole arrive aux injecteurs sous l'action démarreur.
bmw x5 de 2003 diesel memati BMW, Mini, Rolls-Royce 3 11/07/2010 12h53
immo off fiat punto diesel mehdifree Immobilizer dumps/solutions 3 27/05/2010 12h13
immo saxo diesel RGS Immobilizer dumps/solutions 2 13/04/2010 22h14
Immo off Grand Vitara 2.0 Diesel Turbo calimero0000 Immobilizer dumps/solutions 0 25/01/2010 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
