Vieux 10/02/2017, 15h43   #16
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
J'ai déboîté l’échappement au niveau du turbo, pareil toujours manque de puissance avec défaut pression de suralimentation faible.
Quelqu'un a une idée ?
Quelle valeur je dois avoir sur la prise de l’électrovanne du turbo ?
5v sous contacte ? et moteur démarrer ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 21h01   #17
bmw78
Avatar de bmw78
En gros, la régulation du turbo se fait mal.
Mais pourquoi ?
Si quelqu'un a une piste ?
Merci.
Vieux 10/02/2017, 21h26   #18
bmw78
Avatar de bmw78
Quelqu'un peut il vérifier si la gestion de commande de l’électrovanne de suralimentation est ok, si je poste ma carto ?
Vieux 11/02/2017, 00h35   #19
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami pr ton electrovanne pourrais tu ns dire si tu a bien deux fils ? si c le cas pourrais tu ns dire cmb de volt tu as sur l un et sur l autre file des la mise sous contact et moteur tournant en accelerant .
mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 03h14   #20
schum
Avatar de schum
schum is an unknown quantity at this point
Envoyé par bmw78 Voir le message
Quand t'en tu quand tu dit vanne egr mal fait a ton gout ?
Es possible que mon defaut de pression de suralimentation trop basse vienne de l'egr ?
Oui jette un coup d’œil voir si ta vanne EGR est pas bloqué. Elle se démonte très rapidement la dessus ... normalement c'est une mécanique et vérifie si le petit tuyau de dépression est pas percé par la même occasion.
Courage.
schum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 08h52   #21
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut , sur ces modeles les tuyaux sont relies par des coudes a certains endroits verifie si cest pas branche a l envers car il y des clapets a l interieur
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 17h19   #22
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par schum Voir le message
Courage.
J'ai déjà contrôle la vanne egr, elle n'est pas bloqué, elle est électrique donc pas de tuyau de dépression dessus.
J'ai même fait un egr off sur l'edc16 pour en être sur, mais pareil j'ai toujours pas de puissance.
Vieux 11/02/2017, 17h23   #23
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par calixo22 Voir le message
je ne vois pas de coude avec clapet a l’intérieur sur le circuit de dépression. si tu peut être plus claire.
Vieux 11/02/2017, 17h39   #24
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par ishams2002 Voir le message
mci
Donc voila, j'ai relevé les valeurs sur la prise de l’électrovanne du turbo :
C'est bien une 2 broches, donc 2 fils.
J'ai pris les valeurs connecteur branché sur l’électrovanne
Mise sous contacte :
Broche 1 et 2 : 0V24
Broche 1 et masse : 12V11
Broche 2 et masse : 12V30
Moteur démarrer au ralenti :
Broche 1 et 2 : 5V90
Broche 1 et masse : 8V16
Broche 2 et masse : 14V05
Moteur accéléré à 3500tr :
Broche 1 et 2 : 2V35
Broche 1 et masse : 11V70
Si quelqu'un peut me dire si les valeurs reçu du calculateur sont correcte ?
Car la régulation du turbo se fait mal à mon gout.
Vieux 11/02/2017, 22h56   #25
bmw78
Avatar de bmw78
Un petit up svp
Vieux 12/02/2017, 00h43   #26
felmo
Avatar de felmo
Salut le taux d activation de l electrovane de turbo progresse t il ou pas?
il atteind quelle valeur maxi?
Vieux 12/02/2017, 10h36   #27
bmw78
Avatar de bmw78
Je n'est pas accès au paramètre mesure (delphi/wow clone ne passe pas).
Je peut juste lire et effacer les défauts (via petit boitier indépendant).
Si quelqu'un a une piste pour mon problème ?
Merci.
Vieux 14/02/2017, 07h03   #28
Poprhymes
Banned
Avatar de Poprhymes
Poprhymes is an unknown quantity at this point
Et si c'était la géométrie du turbo qui était bloquée ? D'habitude c'est l'inverse, on à trop de pression car les ailettes sont en mode fermées, mais si dans votre cas, le système de géométrie serais bloqué en mode "ailettes ouvertes" ce qui ne permettrait pas au turbo de donner une pression suffisante du fait qu'il tournerait à basse vitesse.. Qu'en pensez-vous?
Poprhymes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2017, 13h06   #29
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par Poprhymes Voir le message
Oui mais quand je branche la durite de dépression de la westegate du turbo directe a la pompe a vide sans passer par l’électrovanne, justement j'ai trop de pression.
Donc pour moi la géo n'est pas grippé, car j'arrive a avoir comme défaut, pression trop faible et pression trop forte.
Et la wetegate n'est pas percé et pas de point dure.
Perte de puissance Hdi 1.6 fred974 Mécanique générale 4 15/08/2016 10h56
Perte de puissance classe c 220 louay Mercedes Benz 5 08/05/2014 21h54
perte de puissance mercedes classe A 170 djspike Mercedes Benz 16 08/06/2013 18h23
Mercedes classe M (manque de puissance) autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 04/07/2012 18h35
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
