Vieux 12/02/2017, 11h56   #1
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Par défaut Clonage Ecu ME7.5 Audi TT
Bonjour a tous,
Je cherche a dupliquer mon Ecu d'une Audi TT.
J'ai extrait en Bootmode avec Galetto, et réinjecter dans l'Ecu cible (exactement le même), mais l'antidémarrage bloque....
C'est un ME7.5.1
Le Cheksum n'est pas calculé par Galetto....
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2017, 13h18   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Swap juste l'eeprom
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
television (13/02/2017)
Vieux 12/02/2017, 13h21   #3
luce46M57
Avatar de luce46M57
N'y a t il pas moyen de copier l'intégralité de l'eeprom ?
Vieux 12/02/2017, 16h30   #4
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour Luce46M57, tu peux copier (swap) l eeprom mais pas au galetto. Si ton ecu passe avec vag commander tu peux copier l integralite de ton eeprom voir mettre en immo off depuis l obd. Sinon il faut ouvrir l ecu pour acceder a l eeprom et soit dessouder et la passer au programateur d eeprom soit avoir avoir une pince soic8 pour eviter de dessouder.
Peut etre que carprog le fait aussi directement depuis obd.
Bonne journee
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2017, 19h13   #5
Slt la lecture avec la pince et possible mais y peu y avoir des erreurs de lecture mais pas d écriture a la pince oui possible que sa passe aussi a l écriture mais souvent sais comrompu car les autres composants a cotée peuvent crée des soucis le mieux c'est écrire avec un support cordialement..
Vieux 12/02/2017, 21h54   #6
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir gregkass54, effectivement j ai entendu parler de certains soucis a l ecriture avec une pince.
Perso ca fait un peu plus d un an que je l utilise et jusqu ici pas de soucis; Esperons que ca continu car c est vraiment plus pratique.
Vieux 12/02/2017, 22h08   #7
luce46M57
Avatar de luce46M57
je viens d'essayer avec la pince, pas facile....soudage de fils plus sur....lecture faite....mais zut plus d'eeprom vierge!!! un dessoudage, ecriture, et ressoudage faisable mais je vais attendre d'en avoir une de rechange....
Vieux 12/02/2017, 22h41   #8
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir je comprends pas ce que tu veux dire par " soudage de fils plus ..." si tu passes par la pince y a rien a souder.
Peux tu me donner plus de detail: L eeprom est morte? Si oui par la faute de la lecture par la pince?
Merci amigo
Vieux 12/02/2017, 22h43   #9
oran13
Avatar de oran13
Ah desole je viens de comprendre je crois; ton eeprom n est pas morte et tu as reussi ta lecture c est juste que tu n as pas d eeprom vierge.
C est bien ca?
Vieux 12/02/2017, 22h52   #10
luce46M57
Avatar de luce46M57
Je souhaite faire un calculo Dual boot, mais préserver le mien en attendant...
Dans un premier temps, je fait un clone, ensuite j'évolue vers le dual....
J'ai réussi a lire l'eeprom, mais lors de plusieurs lectures, j'ai un ou deux bits différents...Il est donc préférable de la dessouder, la relire pour mon clone, puis la ressouder sur mon origine et mon clone....
Qu'est-ce que je risque a tenter une écriture sur mon clone? a part que la voiture ne demarre pas?
Vieux 12/02/2017, 23h31   #11
luce46M57
Avatar de luce46M57
Le vag commander semble attractif...Peut on le faire fonctionner avec un KKL ?
Vieux 13/02/2017, 18h27   #12
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir il me semble que non, a comfirmer.
Vieux 13/02/2017, 18h29   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
oui ca marche je l utilise avec mon kkl
c est le membre MR rorry qui m avais dit de le faire et nikel
tester uniquement avec la version vag commander can/kline 1.4 crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
oran13 (13/02/2017)
Vieux 13/02/2017, 18h35   #14
oran13
Avatar de oran13
Merci seadoo831 pour l info, je ne savais pas.
Vieux 13/02/2017, 21h13   #15
luce46M57
Avatar de luce46M57
j'ai tenté de le faire, mais maintenant mon kkl n'est plus reconnu par mon PC...je crois qu'il a rendu l'âme!!!
un VAG 12.12 ferait-il l'affaire???
Clonage bdm chipshop Immobilizer dumps/solutions 15 07/01/2017 20h25
Remplacement et clonage compteur audi A2 YomGui Réparation & Programmation 4 05/08/2016 12h30
clonage ecu -> dash audi a3 8p sandy976 Tableau de bord (Dashboard) 13 04/10/2015 14h12
clonage ecu eec-v ford Réparation & Programmation 3 06/04/2015 22h15
Clonage compteur audi TT Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 3 13/11/2012 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
