| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour la voiture est un 2.0 de 1999 la centralisation ne fonctionne pas ni avec les serrures ni avec la lelecommande ! sauf que les clignoteurs réagissent biens mais pas les fermetures on a trouvé un boitier de centralisation d'occase, avec lui rien mm pas les cligno savez vous si il y as un moyens c'est codé ???
une eprom a swapée ?? merci a tous ci-joint le boitier de centralisation Photo0294.jpg Photo0295.jpg Dernière modification par jphp ; 13/02/2017 à 14h18. |
Salut mon diagbox en 64 ne me permet pas de lancer PP2000 mais je suis sur que ca vient du boitier il ne sert pas pour l'immo , la voiture démarre sans !
en remettant l'ancien la centralisation s'est remise a fonctionner 2 jours en manuel par les serrures et aussi avec la telecommande la synchronisation là dessus se fait sans la valise merci Dernière modification par jphp ; 13/02/2017 à 16h37. |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
De souvenir il doit y avoir une eeprom a swapé et c'est bien le boitier qui gere celle ci
Tony76 |
Peux tu faire une meilleur photo de la premiere stp ?
Dernière modification par jphp ; 13/02/2017 à 18h09. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On ne voit pas ce qu'il y a d'inscrit sur vos 2 puces à 8 pattes mais pour sûr ya l'immo dedans ça y ressemble fort comme puce.
(et oui sans elle démarre mais la centralisation à besoin de l'immo pour ouvrir sinon n'importe qu'elle télécommande même modèle même fréquence ouvrirai votre voiture ? - ça ce tient ? :D ) |
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | jphp (14/02/2017) |
salut j'ai changé le relai mis celui du boitier de casse et ça fonctionne
@++ merci a tous |
Bonjour, fausse joie ! a nouveau plus de centralisation !
je vais recuperer les 2 boîtiers et voir pour swaper l'éprom avec de meilleurs photo ?? merci bon aprem a tous |
si c'est le relais à nouveau c'est qu'il y a un des moteurs qui force trop ? cdt |
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | jphp (18/02/2017) |
#10 |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
peut être mesuré l'ampérage des moteurs de portes et coffre un après l'autre pour voir s'il y a une différence notoire d'ampère |
#11 |
salut , avec le boitier d'occase sans le toucher la centralisation ne fonctionné pas en télécommande par les boutons clé mais fonctionne en manuelle par les serrures
en changeant le relai sur l'ancien boitier tout est revenu sauf les clignoteurs ! pendant 2 jours ! je pense que c la carte du boitier ori qui bug je vais repprendre les deux boitier et essayer un swap de l'éprom je posterai des photo pour choisir la bonne eprom car il y en a 2 @ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | peug89 (19/02/2017) |
| probleme centralisation des portes peugeot 307 break | calixo22 | Automobile en général | 0 | 14/06/2016 19h35 |
| code pour la centralisation des peugeot 407 | tintin421 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 10/05/2016 02h55 |
| Centralisation peugeot expert 2003 | micfr54 | programmation & synchronisation de clé | 31 | 29/01/2015 15h09 |
| problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot | walteck | programmation & synchronisation de clé | 17 | 18/11/2013 20h15 |
| probleme centralisation peugeot 807 | figo95 | Automobile en général | 13 | 13/11/2012 18h27 |
