Vieux 11/02/2017, 17h03   #1
jc6225
Avatar de jc6225
jc6225 is an unknown quantity at this point
Par défaut espace 4 2.2 dci de 2005
bonjour a tous,
voila j'ai un espace 4 2.2 dci de 2005 qui fonctionnait bien jusqu'a aujourd'hui
mais il ne demarre plus
j'ai effectué un diag et il me dit en gros qu'il ne peu pas communiquer avec le calculateur moteur.j'ai essayé une reprog. de ma carte mais vu qu'il ne communique pas avec la voiture il ne peut pas le faire
J'ai changer le lecteur de carte mais rien ne change.
J'ai aussi essayé de reprogramer la carte avec un vf00000000000 mais la il me demande le code anti demarrage que renault ne veut pas me communiquer
aidez moi svp je sais plus quoi faire
jc6225 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 20h57   #2
vv58
Avatar de vv58
quand tu mets la carte dans le lecteur est ce que le +apc se met ? que fait ton voyant antidem au tdb?
Vieux 12/02/2017, 13h27   #3
jc6225
Avatar de jc6225
mon voyant anti demarrage clignote quand je mets la carte dans le lecteur et non il y a juste l heure qui s'affiche c tout
Vieux 12/02/2017, 16h08   #4
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour as tu verifie tes fusibles? Tu peux aussi tester l alimentation du calculateur moteur au niveau des broches qui viennent dessus.
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2017, 18h25   #5
jc6225
Avatar de jc6225
j ai déja testé tout est ok , il faut que je teste mes masses mais je ne sais pas ou trouver un shema et je ne veux pas faire n' importe quoi
Vieux 12/02/2017, 20h11   #6
vv58
Avatar de vv58
si ta carte ne met le +apc c normal que tu n est pas de communication avec ecu moteur penche toi plutot sur un prob de carte ou lecteur ou au pire uch a tu un dialogue avec uch ? regarde les defaults uch et si tu peux regarde si tes cartes sont reconnus par uch quand tu les mets dans le lecteur
Vieux 13/02/2017, 23h32   #7
jc6225
Avatar de jc6225
Oui en fait je ai réussi à communiquer avec ech et il me dit qu il ne peut pas accéder au calculateur de injection de abs...etc tout est rouge j ai essayer donc de reprogrammer la carte j ai presque réussi mais il me demande de rentrer le code à 24 chiffre dans la gestion des codes et la j' aurai le code anti démarrage hors Renault ne veut pas le faire et bien sûr pas moyen de le trouver autrement en fin à ma connaissance donc retour à la case départ
Thanks
Vieux 14/02/2017, 07h41   #8
vv58
Avatar de vv58
donc tu rentres en diag avec uch et pas injection c normal si ta carte ne mets pas le + apc regarde su le forum les messages qui concerne antidem avec carte
Vieux 15/02/2017, 21h18   #9
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
salut regarde le fusible sur la borne plus batterie. deja eu le tour sur laguna.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 17h52   #10
jc6225
Avatar de jc6225
j'ai regardé le fusible et tout le reste toujours rien je crois qu' un entretien renault sera pas mal
Vieux 22/02/2017, 16h06   #11
yves44
Avatar de yves44
yves44 is an unknown quantity at this point
il faut aller voir dans l'uch (645 ) et regarder dans les etats si il y a bien code carte recu et code carte valide ,si tu as une 2eme carte de demarrage essaye avec tu peux aussi essayer un autre lecteur de carte,c'est une panne courante ,le reset batterie peut fonctionner aussi
yves44 est déconnecté   Réponse avec citation
Bsi 406 2005 valeo cd4 dell 66 Immobilizer dumps/solutions 4 04/01/2024 18h06
C4 2005 nfu adel73 Programmateur de composant (flasher) 14 30/06/2016 18h09
Air bag c3 2005 rhiat Airbag 4 26/11/2013 22h58
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
COrsa C 2005 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 14/07/2010 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
