| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
#61 |
Re
En faite j'ai garder le iso pour pouvoir faire les inversion de fils (je n'abîme pas celui de la voiture) B4 (cote voiture) est relié au bleu en b4 (côté radio) B7 (cote voiture) est relié au rouge en b7 (cote radio) B8 (cote voitur) est relié au jaune vert en b8 (cote radio) J'ai branché l'autoradio et il y a une ptite fumée blanche qui sort de la radio (odeur chimique) Sa n'a rien donné avec le fil noir ,l'autoradio ne s'allume pas |
#62 |
Re
Ton autoradio est HS , il est impossible qu'il est fumé si tu as respecté le branchement , certainement une conséquence de ton inversion B7 et B8 L'alimentation ISO est : B7 + batterie , B4 + APC et B8 masse Le B4 et B7 peuvent être connecté ensemble , B8 reste et restera toujours une masse A+ |
#63 |
Merci dreamland ;)
je viens de retrouver la facade de lancien oouuuffff je vais essayer b4 b7 et b8 ;) |
#64 |
Bonsoir
alors j'ai essayé avec "l'ancienne autoradio" en respectant bien b4 b7 et b8. L'autoradio s'allume (uniquement la facade en lumiere) sans clé je suis obligé de mettre le contact pour que l'autoradio mette le son (en appuyant sur on sur la facade). l'autoradio s'éteint quand j'enleve la clé au bout de 1 min (la facade reste en lumiere) Je sais plus quoi faire Merci pour votre aide |
#65 | |
Fait une photo du branchement , si tu as une étiquette avec cablage sur l'autoradio fait aussi une photo A+ |
#66 |
re
voici les photos (c'est de mon 1er message du topic) merci encore dreamland ps: pour le cablage c'est comme avant avec le iso ou j'ai retirer les fils petits sauf b4 b7 b8 |
#67 |
Hello
Donc ton Tokai est en ISO mais il te faut quand même inverser B4 et B7 En effet sur B4 il t'indique mémoire , cela correspond a un + batterie permanent et en B7 il te faut un + APC ( apres contact ) , c'est pour cela que tu avais un adaptateur connecteur gris et noir A+ |
#68 |
MERCI dreamland ;) sa marche impeccable! Merci beaucoup pour ta patience, et ton aide merci beaucoup Ps: tu pourras m'aider pour que je monte un kit lève vitre électrique universel? |
#69 | |
Heureux pour toi , pour le kit lève vitre , allez soyons fous pourquoi pas . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | didou2000 (07/10/2017) |
#70 |
Verifie ton fusible
#71 |
c bon le film est terminer lol
| mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 14h14 |
| enregistre new batterie e65 | karera 1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 13/08/2016 09h21 |
| voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 20/10/2015 21h15 |
| voyant batterie | bruno27610 | Mécanique générale | 10 | 15/04/2015 06h54 |
| Plip 406 qui bouffe la pile a vitesse V | jeronimo | Transponder, code pin | 3 | 21/02/2014 22h56 |
