| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Super c est sympa
#17 |
Super merci
#18 |
j'ai essayé au mpps sa ne passe pas pourquoi aucune idée même au galetto bizarre , demain j'essaye au kess je te dit quoi.
#19 |
Ok je sais que j ai deja du passer en mode récupération (je croit en choisissant générique puis bosh dans la liste des véhicule ou ds les options full et mode sécurisé je crois, j ai pas mon ordi ce soir. Tu me diras si tu y arrive, c est sympa en tout cas.
#20 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu tu voulais cartographie edc16c34 auto je sais pas si je passe par obd car c a un client et je peux pas ouvrir ecu dit moi si ta trouver ou pas
#21 |
voila j'ai réussi avec kess .
#22 |
SALU LA C4 C UNE 2L 138CV donc c pas un 110cv desoler
#23 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si c'est un 2l c'est pas du edc16 sa doit être du 803 sid si je me trompe pas
#24 |
salu tony enchantee de te connaitre voila j ai souci c4 2l 138cv boite auto ya mecano du dimanche qui ont changer embrayage butee mais sans appareil diag et au final ils ont mis du liquide frein dot 4 dans reservoir pompe actionneur et normalement c de lhuile qu ils faut .voila je dois rattrapper le coup mais comment faire pour vidanger tout ca .soit je deconnecte tuyau qui va a la butee et actionne pompe pour la vider.peut tu me conseiller merci
#25 |
oui exactement c du siemens sid 803a mais c ete pour faitevite j ai pas fait attention que c ete 1.6hdi qu il a
#26 |
Perso a ta place je redemonte tout je vidange comme sa tu repars sur du taf propre et contrôle après tu fais ton adaptation avec diagbox
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#27 |
je demonte pas la boite juste actionneur et petit reservoir ca devrait suffir ou je demonte tuyau qui va butee et j actionne la pompe pour la vider
#28 |
ce que j'ai mis c'est un 1.6 hdi fap bmp6.
#29 |
Merci Mika, par contre j ibun pb de compatibilité avec les Calculo que j ai, c est des edc16c34 un de 307 1.6 Hdi 110, jans je met ta carto je demarre mais pas de dialogue avec le Calculo (diagbox le met dans calculateur absent) donc pas moyen de télévisée et ca monte pas à plus de 3000tr, j ai un autre edc16c34 de c4 1.6 Hdi non fap, et la je demarre meme pas...va falloir que je trouve un Calculo avec la meme ref je crois
#30 |
oui il faut la même référence pour l' instant j'ai pas désolé .
| BMP6 fusible F11 qui saute | titoon | Boite de vitesse | 40 | 29/01/2017 10h54 |
| Bmp6 | MARVAL | Boite de vitesse | 33 | 03/12/2016 10h30 |
| BSM Grand C4 Picasso 2.l HDI BMP6 | cedmar | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 06/10/2016 12h21 |
| Apprentissage BMP6 | Reno | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 30/07/2015 15h10 |
| apprentissage bmp6 | cricoi | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/11/2013 22h26 |
