Vieux 22/11/2016, 10h52   #1
titoon
Avatar de titoon
titoon is on a distinguished road
Par défaut BMP6 fusible F11 qui saute
Bonjour à tous ,
Voila mon ou mes problèmes:
16 Mai 2016 fusible F11 sauté.
30 Juin 2016 : 161156 KM
Fusible F11 saute 1X par mois , et comme la voiture broutait quelque fois je me suis dis problème embrayage ou butée j'étais à 161156 KM, donc plus ou moins normal. je vais au garage et j'explique le problème du fusible de 30A qui saute 1x par mois : remplacé 3 x déjà .
il me change l'embrayage , la cloche , la butée et aussi le volant BI-masse , total 1515 TVAC.
09 aout 2016 : 162163 Km
Fusible F11 qui resaute encore , j'essaie de le remplacer 2x et il ressaute les 2X , donc voiture bien en panne cette fois, j'appelle la dépanneuse et remorquage à la concession. le techniciens remets le fusible et c'est Ok , mais il regarde de plus prêt et me dit que cet certainement un câble usé qui touche la masse pour faire sauter le fusible ( qui est logique ) , et il le remplace par un nouveau câble qui relie directement dans la prise alimentation du GEP .
10 novembre : 166762Km
Fusible F11 pas sauté , mais problème boite de vitesse défaillante : si je retire le défaut P0948, il m'arrive de pouvoir récupérer la fonction de la boite , je sais changer les positions neutre , manuel , automatique , je la bouge et puis , rebelote défaut boite de vitesse défaillante.
pour pouvoir la bouger de 20 mètres pour la rentrer dans le garage j'ai du effacé le défaut à 5 reprise pour y arriver.
ici j'ai démonté la batterie , et je vérifie les câblages , surtout celui que le technicien à placé .
le câble qui sort du fusible de F11 est de couleur MAUVE . il est bien retiré et isolé à sa cosse . remplacé par un câble volant qui rejoint le bornier du calculateur de la boite de vitesse. Lorsque je regarde la réparation qu'il mon fait , je comprends que c'est plus le travail d'un mécano que d'un électricien : voir photo de épissure et soudure.
je suis aller à la casse du coin et j'ai trouvé ma fiche sur une C4 HS ,je me suis entrainer à démonter le même type de fiche avec des aiguilles de couture et cela va très bien : 1 pour les petits connecteurs et 2 aiguilles pour les plus gros car il on 2 ergots.
J'ai ouvert toute la gaine de ce câblage pour voir ce fameux câble alimentation qui faisait sauter mon fusible de 30A , mais bien déçu car je n'ai trouvé aucune usure ni cassure sur la longueur,j'avais lu sur le net , je sais plus ou : usure des câbles par capillarité venant des émanations de la batterie qui engendre des coupures de câbles compartiments moteur sans que la gaine ne soit abimée extérieurement , mais rien vu
voici mon faisceau de câbles mis à nu avant que je refasse comme à l'origine car il n'a rien
j'ai pris des pièces sur le C4 HS , mais la boite était complètement HS , cassée , plus de moteur ni accumulateur et réservoir.
j'ai trouvé dessus un CPC300 : pris de réserve au cas ou c'est lui qui déconne
et j'ai pris 2 capteurs de boîte qui était dessus et entier et le capteur de pédale de frein.
voici la photo ou se place le CPC300 et ce qu'il commande derrière le boitier lorsque l'on a retiré les 4 vis torx .
Voici celui ci c'est Le CPC300 qui est sur mon véhicule actuellement : je n'y touche pas pour le moment.
il me reste un question : j'ai le rapport JDD dispo que je peux fournir si quelqu'un veut bien me donner un coup de mains , mais il est marqué défauts OUI , journal plein , défauts nombres 309. sait on vider complètement ce journal , car je suppose que cela manque de place sur la mémoire et je voudrais la vider pour avoir la suite des nouveaux messages erreurs.
Je n'ai vraiment pas trouvé de même symptôme sur le net de ce qui m'arrive . est ce le moteur il a une impédance de 0.5 ohms ou une électrovanne qui déconne ??
je ne sais plus quoi faire...
Merci Phil
Véhicules actuels
C47P 1.6HDI exclusive 2017
Jumpy 2.0HDI 150cv utilitaire
C3 re-stylé 1100CC
titoon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titoon For This Useful Post:
Sebastos (02/06/2021)
Vieux 22/11/2016, 11h09   #2
titoon
Avatar de titoon
j'arrive à placer un câble sur la borne du moteur et le faire tourner par l'intermédiaire d'un fusible de 30A relier au positif de la batterie , mais au bout de 1 seconde je sens déjà la chaleur sur le fusible , donc j'arrête si j'insiste plus longtemps le fusible saute.
le moteur tourne bien , mais j'ose pas insister car il ne peut tourner indéfiniment ? il doit tourner sous une référence de pression via le capteur ?
je n'ai jamais travaillé là dedans.
sur le forum , je sais plus le poste , c'était sur le CFC300 en vue éclatée des électrovannes fourni par un membre :
Merci d'avance à tous ce qui veulent bien m'aider.
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Vieux 22/11/2016, 12h59   #3
titoon
Avatar de titoon
Bon
alors j'ai placer un connecteur directement sur le moteur électrique qui est relié à un porte fusible qui lui est relié au + de la batterie. test avec un fusible de 30A 2 sec puis paf: sauté , je refais le test avec un 40A et paf aussi au bout de 2 sec.
j'avais placé une lampe de 12V 50W sur la borne de sortie du CPC300 qui va au moteur et l'autre fil sur le négatif de la batterie et j'ai bien la lampe qui s'allume.
lorsque je vais pour faire un test des actionneurs embrayage , j'ai aucun bruits et lorsque je veux faire un test des vitesses : impossible de réalisé l'opération.
lorsque je regarde les paramètres boîte de vitesse 0 Bars de pression ?? est ce possible de ne plus avoir du tout de pression dans le circuit , pas de fuite d'huile.
Là je sèche
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Vieux 22/11/2016, 13h03   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, quels Pcodes tu as exactement dans le calculateur de boite
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 14h05   #5
titoon
Avatar de titoon
re bonjour ,
toujours
P0948 éfaut commande du moteur électrique du groupe électropompe Court-circuit au plus, court-circuit à la masse ou circuit ouvert local
et j'ai eu une seule fois
P1755 : Défaut contrôle de position de l'actionneur d'embrayage Embrayage bloqué local
voilà , Merci Phil
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Vieux 22/11/2016, 14h31   #6
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour titoon
Pour moi c'est ton moteur électro-pompe qui a trop de resistance et a force fait sauter le fusible .Contrôle la résistance de ton moteur
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 14h37   #7
titoon
Avatar de titoon
Envoyé par bibi38 Voir le message
Bonjour titoon
Bonjour Bibi38.
Moteur à 0.435 ohms est ce la bonne valeur ??
est ce que ce moteur à des charbons ? je ne trouve aucune info dessus , même avec le numéro sur le moteur
https://www.bildelsbasen.se/?link=item&…d=32830503
je ne vois pas comment je peux contrôler autrement ??
Merci Phil
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Vieux 22/11/2016, 14h40   #8
bibi38
Avatar de bibi38
J'ai oublié de demander .L'avant dernière photo c'est ton boitier ou celui de récupération?
Vieux 22/11/2016, 15h50   #9
titoon
Avatar de titoon
salut ,
si tu parles de mon premier poste la dernière photo , c'est mon boitier avec la version sur étiquette .
l'avant dernière photo , c'est le bloc électrovannes que j'ai pris en photo à la casse sur un C4 complètement HS , j'ai récupérer son CPC300 et quelques autres pièces.
Phil
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Vieux 22/11/2016, 20h52   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut voici une info de chez citron!!
Le pass est dans ta boite MP
Type de fichier : rar solution.rar (787,6 Ko, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Wayne (27/02/2021)
Vieux 23/11/2016, 10h20   #11
titoon
Avatar de titoon
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Grand merci pour le renseignement , je vérifie cela ce matin .
Regarde dans ton MP
Phil
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Vieux 23/11/2016, 12h47   #12
titoon
Avatar de titoon
alors j'ai regarder la vis , démonté et rien de suspect . nettoyer pas acquis de conscience et mis du produit de contact avant de la remettre.
alors comme la voiture n'est pas sur un pont , pas possible de regarder par le dessous.
je fais tout par le dessus et la je vois bien la vis de masse et une des vis du moteur mais la deuxième vis doit être cachée derrière le réservoir d'huile , j'ai regarder la référence du moteur sur Sedre et il tient par 3 vis . Donc pour le démonter je vois pour l'instant pas comment.
je penser enlever accumulateur de pression car il est plus simple d'accès et comme j'ai 0 bars de pression selon le DIABOX , je ferais bien le test si il sort quelques chose , ou alors je dois enlever le réservoir mais pas de bouchon de vidange .
Phil
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Vieux 23/11/2016, 12h54   #13
titoon
Avatar de titoon
le soucis ,c'est que j'ai pas ce fameux outil ( berceau ) pour retirer la commande complète , est ce possible de le faire sans ce support pour ne rien casser en plus ?
car sans pont je n'ai autre accès.
Merci Phil
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Vieux 23/11/2016, 12h55   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, voici les methodes
meme pass
Pour faire chuter la pression il faut utiliser diagbox sinon impossible
Type de fichier : rar actionneur.rar (579,3 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : rar moteur.rar (316,5 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
staifi19 (04/02/2021), Wayne (27/02/2021)
Vieux 23/11/2016, 13h29   #15
titoon
Avatar de titoon
meme pass
sous diagbox il me mets pression O bars dans info boîte de vitesse paramètres .
Donc je ne devrais pas avoir de soucis.
Merci Phil
Véhicules actuels
C3 re-stylé 1100CC
Bmp6 MARVAL Boite de vitesse 33 03/12/2016 10h30
volvo v60 fusible saute foulques Volvo 1 24/10/2015 00h30
Fusible diag qui saute franck22 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 18/05/2014 20h21
406 La 5ème sauté papi68 Boite de vitesse 13 06/12/2013 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
