Vieux 30/01/2017, 17h27   #1
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
Par défaut laguna 1.9 dci 2001
bonjour a tous j aurais besoin de votre compétence sur un problème d une laguna break 1.9 dci qui ne veut plus demarer le moteur ce lance mais ne veut pas demarer j ai changer les fusibles et les relais a coter de la batterie pareil j entend la pompe de carburant qui travail et le gasoil arrive a la pompe mais rien ne sort de la pompe voilas que croit que j ai tous resumer merci de m aider les amis !!
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 17h33   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
pompe bosch?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 22h16   #3
Garageludo
Avatar de Garageludo
Garageludo is an unknown quantity at this point
bonjour le voyant de l anti démarrage est comment
Garageludo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 22h27   #4
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Tu as des défaut au tableau de bord?
A++
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 22h27   #5
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Salut,regarde du coté de ton capteur pmh sur la boite de vitesse.j'ai eu le meme souci il n'y a pas longtemps.
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2017, 03h55   #6
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Envoyé par francois Voir le message
Tu veux plutot parler du capteur de vilebrequin qui est sur le boite.
Le capteur PMH est au niveau de la poulie d'arbre à cames.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
bilbil69 (15/02/2017)
Vieux 31/01/2017, 04h02   #7
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par anmapi Voir le message
Désolé François, tu as raison, j'ai dit une connerie:
Le capteur PMH est bien au niveau au dessus de la cloche d'embrayage.
Le capteur d'arbre à cames lui est positionné derrière la poulie d'arbre à cames généralement.
Vieux 31/01/2017, 12h00   #8
bilbil69
Avatar de bilbil69
merci je me penche sur le pmh et je vous tient au courant
Vieux 15/02/2017, 19h26   #9
bilbil69
Avatar de bilbil69
Bonne nouvelle tous est regler !!! sa venait du lecteur de carte hs et la pompe de gavage
hs je tient a vous remercier !!!!!
Vieux 27/02/2017, 17h04   #10
DRyoucef1
Avatar de DRyoucef1
DRyoucef1 is an unknown quantity at this point
trés bonne nouvelle (y)
DRyoucef1 est déconnecté   Réponse avec citation
laguna 1.9 dci 2001 jardini Immobilizer dumps/solutions 1 13/11/2016 17h00
laguna 2 dci 120 2001 pas de communication ecu digimotion Renault, Dacia, Nissan 5 20/07/2013 00h45
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 23 10/10/2011 19h36
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 0 27/08/2011 15h09
files ori laguna 1.9 dci 2001 dichar Chiptuning 1 03/08/2010 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
