Vieux 29/01/2017, 00h54   #76
Slt a bon pk ta le centimètre au Niveau du pot toi ...
Vieux 29/01/2017, 01h19   #77
martinn
Avatar de martinn
j ai pas compris?????
Vieux 29/01/2017, 13h46   #78
martinn
Avatar de martinn
merci à tout ceux qui ont participer
elle a demarrer nickel, problème resolu avec le gaz.
j'ai juste une derniere question avant que vous cloturer le sujet, est ce que c'est normal que maintenant elle a un peu du mal a démarrer, il faut un peu forcer sur le démarreur pour qu'elle demarre? est ce du au gaz qui prend encore effet?
Vieux 29/01/2017, 13h56   #79
Envoyé par martinn Voir le message
roule un peu le gaz va se dissiper ! tu avais un prob de pression rail !! désamorcage !!! ?
tu envoyais le gaz ds le mauvais circuit filtre a air !! il faut l'envoyer ds le turbo ! car c inversé là dessus !
perso je ferait un traitement injection en mode curratif maintenant pour sauver les injecteurs !
un bidon en nourrice le produit traitemant injection bardhall double ou triple doses diluer ds 4 litres de gasoil !
pendant 2/3 heures au ralenti le tout branché hors reservoir sur alim et retour proche du cache culbuteur
Vieux 29/01/2017, 14h04   #80
martinn
Avatar de martinn
je les envoyer dans celui ci
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/04/uwge.jpg
j'ai effacer les erreur donc j'ai rien qui reapparait. qu'est ce que tu appel un traitement injection? tu veux que je le vide dans le reservoir? ou bien comme ceci : https://www.youtube.com/watch?v=qP78p0VGwZk
puis je le mettre une partie dans le filtre a gasoil,est ce que ça marche?
Vieux 23/07/2017, 22h23   #81
Tifredo.974
Avatar de Tifredo.974
Tifredo.974 is an unknown quantity at this point
Bonsoir
Je penserais que la panne vien du régulateur ou du capteur pression
Tifredo.974 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme regulation carburant 308 hdi 110 walteck PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/03/2016 10h32
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
