Vieux 29/01/2017, 13h33   #16
Il ne faut pas mettre ses filtre a gazole il ne sont pas bon j'avais commander 2 chez oscaro avec le numeros de plaque et on n'en a mis des autre sans la tetines bonne journée @+
c'est le filtre a huile !!
Vieux 29/01/2017, 14h08   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Oui j'ai écris trop vite oupss celui qui les veut j'en et 2 @+
Vieux 29/01/2017, 19h13   #18
Amazigh
Avatar de Amazigh
Amazigh is an unknown quantity at this point
J'ai eu un cas sur une 207 1.4 hdi.
Voyant pression d'huile avec stop allumé
Le boîtier servitude moteur changé et depuis plus rien
Amazigh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 21h09   #19
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
bjr j'ai reprit la pression elle est bonne verifier le serrage du filtre et qu'il soit bien loger ok aucun bruit suspect le prefiltre dans la durite banjo etait supprimer pendant le changement de toute ces pieces ,pour la continuite du fil c'est ok
je pense + a un probleme bsm bsi ou calculateur
le client me dit que son embrayage a etait fait 2 JOUR avant et que le probleme est survenue le lendemain ....(je pense a un + qui c'est ballader sur la masse:/)
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 22h23   #20
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, la continuité du faisceau du capteur de pression d'huile est Ok, mais a tu controlé l'isolement à la masse? J'ai eu le cas une fois suite à un remplacement d'embrayage. Lors de la repose du fap, le faisceau du capteur a été pincé entre le bloc et la bride du fap.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 22h30   #21
quent126
Avatar de quent126
1 Seul fil au capteur donc pas de probleme de masse,je pense qu'elle se fait directement au capteur
Vieux 30/01/2017, 22h34   #22
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Justement le capteur est à la masse et lorsque que la pression monte le capteur ouvre le circuit
Vieux 30/01/2017, 22h47   #23
quent126
Avatar de quent126
ok dsl j'avais pas comprit ,le capteur est neuf le faisceau est ok est il est bien passer partout
Vieux 30/01/2017, 22h54   #24
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Ok teste un bsm si tu peux
Vieux 30/01/2017, 23h21   #25
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Salut Quentin
Désolé mais débordé de boulot en ce moment !!!
Si tu as la possibilité d'essayer un BSM de même ref (comme il est dit plus haut,car problème récurrent)n'hésite pas car ce C4 picasso et sa référence d'écu est un véritable fléau,je ne vais pas tout énumérer,mais problème de BSM très connu,problème d'EGR qui fout la pagaille dans l'écu,on n'en parle pas,car il nous fout la merde à tout les niveaux et là je suis en train de bosser sur un tout autre problème qui pourrait mettre en cause l'écu aussi :( Je fais mes essais!!!
cdlt
Vieux 30/01/2017, 23h29   #26
quent126
Avatar de quent126
je vais essayez d'en trouver un de même reference je verrai bien car le bip est usant ^^ le mec en peut plus
tu en à pas toi par hasard (pour essayez)
qu'est ce qui lache alors dans le bsm il y à pas possibilite de réparer?
Vieux 31/01/2017, 00h00   #27
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par quent126 Voir le message
qu'est ce qui lâche alors dans le bsm il y à pas possibilité de réparer?
Re
Les BSM actuel sont une vrai misère a ouvrir (bon c'est fait exprès aussi)mais en plus l'affectation de chaque composant,relais,CI,drivers personne ne les trouve facilement ??? Tout comme l'écu d'ailleurs???
Ta question est pertinente,mais je pense qu'à ce niveau là,tu n'auras pas de réponse,tu as des sociétés spécialisé dans le domaine,mais ça n'est que le jour ou ce problème sera obsolète que tu auras peut-être la solution,mais pour le moment c'est chasse gardée et c'est peut être légitime aussi!!!!
En conclusion,il faut se démerder par soit même et faire des tas d'essais ;)
cdlt
defaut pression huile crv 2.2 ctdi mika fernandes Honda, Acura 5 21/12/2017 09h04
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/12/2013 18h42
témoin préssion huile caddy formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/05/2013 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
