Vieux 27/01/2017, 11h22   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut ford transit manque de pression sortie de pompe
bonjour ,j ai rentre un transit de 2003 moteur duratorq 2 litres DI,il nedemare plus ,sortie de pompe 10 barsde pression,je pensequela pompe est morte.ma quection est c est une pompe coder et elle se demonte sans toucher a la chaine de distri?????merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 27/01/2017, 11h38   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde a partir de 5 mn
https://www.youtube.com/watch?v=Kf3O3R6WRZY
un thanks sa peu aider
Vieux 28/01/2017, 09h33   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour et merci a toi, mais le moteur que j ai ,c est pas du common rail,merci.
Vieux 28/01/2017, 09h39   #4
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, oui la pompe est codé, mais si tu mets une pompe échangé standart ou neuve, le premier coup de contact suffit a appairée.
Et oui, il faut démonter le cache de la chaine de distribution, si tu t'en sort bien t'as pas besoin de boucher la chaine, néanmoins fais gaffe au serrage de la poulie de pompe.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 09h40   #5
Inductance974
Effectivement, la pompe sur ce moteur lache souvent.
Vieux 28/01/2017, 12h21   #6
salut tu as une pompe de gavage ??
bon weekend
Vieux 28/01/2017, 12h45   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour jphp,c est la premiere chose que jai rajouter au cas ou,mais toujour 10 bars de pression de sortie,je suis bon pour changer la pompe,la galerre la dessus,merci.
Vieux 28/01/2017, 12h58   #8
salut pompe VP 30 ! non il y a de la place
bon weekend
Vieux 28/01/2017, 14h29   #9
Inductance974
Il n'y pas de pompe de gavage.
Faire gafe au porte filtre a gasoil, il est monté avec un clapet.
Inutile de monter une poire.
Le top quand tu change ta pompe c'est de faire arriver le gasoil avec une seringue (type seringue d'huile).
@ + tard pour la suite
reprogramation pompe injection ford transit hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 27 26/12/2020 15h16
BMW 320D pas de gazoil sortie pompe hp sylvain71 BMW, Mini, Rolls-Royce 32 24/02/2016 13h58
ford transit pompe epic enzo84 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 16/02/2015 19h21
erreur B2139 pompe ford transit Tachotech Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 19/08/2014 14h11
pompe a injection ford transit 2003 enzo84 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 22/05/2014 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
