| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
La voiture démarre normalement mais la centralisation en appuyant sur la télécommande ne fonctionne pas. Par contre en tournant la serrure ou en appuyant sur le bouton du tableau de bord la centralisation fonctionne normalement. du coup j'ai acheté une clé vierge et j'ai tenté un apparaige (mettre le contact + 10 seconde sur lock ) mais rien na faire http://thumbs4.picclick.com/d/l400/p...07-308-407.jpg |
salut quelle année la 307 ??
Ta cle vierge tu la appri avec le code pin?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu la programmer ? Ou tu as mis que la parti electronique
![]() Date d'inscription: août 2013
slt contrôle déja ta pile si elle est bonne et la fréquence de la clé tu doit avoir 433 mhz
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
je n'ai pas le code pin (on ma pas donné la carte )-> je pensé que je pouvai récupère la centralisation sur ma clé vierge sans ce code pin (je me suis trompé) -> je vai demande a peugoet @garageducentre je vai tester pile neuf sur ma clé origine pour le 433 mhz je n'ai pas de tester de fréquence du coup je sais pas trop.. |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
slt
aprés faut voir aussi le telecodage est t'il bon?
D.E.R AUTOMOBILE |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essayer d faire un apprentissage de clé cest ça marche pas essayer de vierge pour ton bsi
Un bon travail n'a pas de prix. |
Car SoftWare Provider
Pouvoir de réputation: 213 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu le même souci hier , je l'ai résolu par télé codage sur ton scanner va sur kit réparation tu va trouver ce qui faut
#10 |
merci,
@mod-files.com pour le momment je posede uniqement le delphi 150 je dois commander un pp2000 pour ma 307 phase 1? |
#11 |
Sinon trouve toi quelqu'un qui a pp2000
#12 |
Slt a tous vous avez bien lu y dit que on lui a donner le pcb pour la fermeture centralisée mais si c'est une occasion sa ne fonctionnera jamais car elle et pas appareiller a sont transpondeur!!
#13 |
La clé est bien apprise et c'est simplement la télécommande haute fréquence qui déconne ?
Si oui, on a eu des problèmes avec le fournisseur de clé. Il faut modifier dans le télécodage BSI ou commande sous volant le fournisseur des clés et passer en TEXTON. |
| Ouverture fermeture Mini Cooper | Dom7362 | Electronique | 0 | 11/11/2016 20h59 |
| CheRche le Codage VCDS pour ouverture et fermeture Des vitre | hichemok | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 08/08/2016 13h06 |
| scénic II problème hayon (ouverture et fermeture) | Tako95 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 19/05/2015 15h06 |
| Activation de l'option Ouverture/Fermeture des vitres avec la télécommande sur VAG | Triton | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 15/01/2015 14h08 |
