Vieux 25/01/2017, 15h19   #46
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
premièrement j'aimerais savoir c'est système bosch ou siemens
2 vous devais passer par mode mesure pour voir la pression lors du lancement du moteur...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (08/05/2019)
Vieux 25/01/2017, 16h10   #47
martinn
Avatar de martinn
Envoyé par alinjadii Voir le message
c'est un calculateur bosh.
passer par mode mesure c'est a dire?
Vieux 25/01/2017, 16h35   #48
raed83300
Avatar de raed83300
il faut faire mesure de paramètre au démarrage
synchro ; pression rail ect
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2017, 17h22   #49
martinn
Avatar de martinn
merci pour ta reponse , j'ai un simple obd j'ai pas delphi avec torque c'est possible?
Vieux 25/01/2017, 20h27   #50
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde ci-dessous pour les codes défaut , mise a part le P0102 qui est lié au débimètre , tous sont en relation avec ta pression rail .
Le mieux serait d'avoir un diag pour faire des mesures paramètres de ta pression rail sous action démarreur .
Par contre tu indiques avoir remplacer le capteur et le filtre mais as tu pensé au faisceau ?
Type de fichier : rar EDC16C34.rar (232,0 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 25/01/2017, 21h23   #51
martinn
Avatar de martinn
ok merci pour ta réponse, mais est ce dut a un mauvais serrage du capteur qui est trop serrer?
est ce que je devait supprimer les erreurs précédentes que je n'avais supprimer?
voici des photo de ce qui a dans torque
Vieux 25/01/2017, 21h25   #52
martinn
Avatar de martinn
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/04/w2sx.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/04/5cic.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/04/tgb4.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/04/7q2s.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/04/2wli.png
Vieux 25/01/2017, 21h34   #53
Slt maintenant ta un soucis de capteur rail tu a refais la connectique y faut couper et souder une autre prise si tu n'est pas sûre..
Vieux 25/01/2017, 21h51   #54
martinn
Avatar de martinn
ok merci pour ta reponse,mais pourquoi dois je refaire la connectique car j'avais 4.95v en testant samedi????????
Vieux 27/01/2017, 18h18   #55
martinn
Avatar de martinn
quelqu'un aurait il une idée? est ce due a une précise d'air sachant que la poire est dure car je sais que les 1.4 sont capricieuse??
Vieux 27/01/2017, 20h13   #56
salut efface tout et refait ton diag en tirant un peu pas trop sur le démarreur
post les nouveaux def
@ bon weekend
Vieux 27/01/2017, 20h17   #57
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut Martin tu est de ou sur Paris ?? Si t'es dans le 60 je peux te filé un coup de main niveau diag j'ai tout ceux qu'il faut bon week-end
Vieux 27/01/2017, 21h06   #58
martinn
Avatar de martinn
Je te remerci de ta propostion, je ne suis pas du 60.
Vieux 27/01/2017, 21h08   #59
martinn
Avatar de martinn
@ bon weekend
merci pour ta réponse je vais supprimer les erreur et voir.
on m'a dit que vu qu'elle s'est lancé et démarrer puis a couper c'est qu' elle s'est mise en mode sécurité est ce vraiment sa?
Vieux 27/01/2017, 21h14   #60
Envoyé par martinn Voir le message
non ! surement pas , elle a calée a cause de panne il ni a pas de mode sécurité qui coupe le moteur ni l'empeche de démarrer a part l'immo mais il fonctionne
probleme regulation carburant 308 hdi 110 walteck PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/03/2016 10h32
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
