Vieux 26/01/2017, 19h54   #1
spireal
Avatar de spireal
spireal is an unknown quantity at this point
Par défaut Pb fermeture& ouverture centralisé Peugeot 307
La voiture démarre normalement mais la centralisation en appuyant sur la télécommande ne fonctionne pas.
Par contre en tournant la serrure ou en appuyant sur le bouton du tableau de bord la centralisation fonctionne normalement.
du coup j'ai acheté une clé vierge et j'ai tenté un apparaige
(mettre le contact + 10 seconde sur lock )
mais rien na faire
http://thumbs4.picclick.com/d/l400/p...07-308-407.jpg
spireal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 19h57   #2
salut quelle année la 307 ??
Vieux 26/01/2017, 20h10   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Ta cle vierge tu la appri avec le code pin?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 26/01/2017, 20h12   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu la programmer ? Ou tu as mis que la parti electronique
Vieux 26/01/2017, 21h45   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt contrôle déja ta pile si elle est bonne et la fréquence de la clé tu doit avoir 433 mhz
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 27/01/2017, 11h42   #6
spireal
Avatar de spireal
je n'ai pas le code pin (on ma pas donné la carte )-> je pensé que je pouvai récupère la centralisation sur ma clé vierge sans ce code pin (je me suis trompé) -> je vai demande a peugoet
@garageducentre je vai tester pile neuf sur ma clé origine
pour le 433 mhz je n'ai pas de tester de fréquence du coup je sais pas trop..
Vieux 27/01/2017, 12h48   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
slt
aprés faut voir aussi le telecodage est t'il bon?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 28/01/2017, 10h49   #8
diago2001
Avatar de diago2001
essayer d faire un apprentissage de clé cest ça marche pas essayer de vierge pour ton bsi
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 28/01/2017, 11h28   #9
mod-files.com
Car SoftWare Provider
Avatar de mod-files.com
Pouvoir de réputation: 213
J'ai eu le même souci hier , je l'ai résolu par télé codage sur ton scanner va sur kit réparation tu va trouver ce qui faut
Vieux 28/01/2017, 16h13   #10
spireal
Avatar de spireal
merci,
@mod-files.com pour le momment je posede uniqement le delphi 150
je dois commander un pp2000 pour ma 307 phase 1?
Vieux 28/01/2017, 16h21   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Sinon trouve toi quelqu'un qui a pp2000
Vieux 29/01/2017, 19h15   #12
Slt a tous vous avez bien lu y dit que on lui a donner le pcb pour la fermeture centralisée mais si c'est une occasion sa ne fonctionnera jamais car elle et pas appareiller a sont transpondeur!!
Vieux 19/02/2017, 12h13   #13
ankamoun
Avatar de ankamoun
ankamoun is an unknown quantity at this point
La clé est bien apprise et c'est simplement la télécommande haute fréquence qui déconne ?
Si oui, on a eu des problèmes avec le fournisseur de clé. Il faut modifier dans le télécodage BSI ou commande sous volant le fournisseur des clés et passer en TEXTON.
ankamoun est déconnecté   Réponse avec citation
Ouverture fermeture Mini Cooper Dom7362 Electronique 0 11/11/2016 20h59
CheRche le Codage VCDS pour ouverture et fermeture Des vitre hichemok VAS5054, VCDS, ODIS 6 08/08/2016 13h06
scénic II problème hayon (ouverture et fermeture) Tako95 Renault, Dacia, Nissan 26 19/05/2015 15h06
Activation de l'option Ouverture/Fermeture des vitres avec la télécommande sur VAG Triton VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 15/01/2015 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
