Vieux 24/01/2017, 20h01   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut uch qui claque clio
bonjour j ai clio 1.5 dci et des fois tableau de bord s eteint et se rallume sans arret et claquement dans uch.des que je touche uch ca redevient normal. est ce que ca vient de uch car j ai changer uch mais j ai pas de feux qui s allume.le mien uch est un n3 et celui que j ai mis c un n2 .ou ca peut venir du faiseau merci
Vieux 24/01/2017, 20h14   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Je pencherais + sur le faisceau
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 20h17   #3
nas33
Avatar de nas33
salu mais uch claque en entend relais claquer clak clack
Vieux 24/01/2017, 20h19   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Benadjof Voir le message
Bonsoir je suis du meme avis que toi controle les connecteurs les fils pour voirs c'est lequelle qui fait parasite nettois tes connecteurs avec du nettoyant contacte et controle la continuiter et l'isolement de tes fils @+ et Bonne soirée c.d.t
Vieux 24/01/2017, 20h21   #5
pouettedu76
Envoyé par nas33 Voir le message
Regarde lequelle qui claque et change le mes controles les connecteurs et les fils .
Vieux 24/01/2017, 20h26   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
une analyse de tension sur le schéma. controller l'alimentation et les masse du tableau bord ...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 20h38   #7
nas33
Avatar de nas33
comment controler continuite uch au tableau faut un schema . j ai refait soudure des prise pareil. j ai changer uch tout marche sauf les feux car le mien n3 c un full option ta n1 bas gamme n2 moyenne gamme et n3 tout option avec allumage des feux auto
Vieux 24/01/2017, 20h47   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
témoin pour controller alimentation au niveaux du connecteur tableau de bord
pour le schéma poster le code moteur...
Vieux 24/01/2017, 21h25   #9
nas33
Avatar de nas33
c cliuo 1.5 dci 2003 avec ecu ddcr c pas dcm1.2
Vieux 24/01/2017, 21h33   #10
nas33
Avatar de nas33
j ai trouver schema prise noir 40 voie c bien elle qui deconne des que je la bouge ca remarche j ai refait soudure mais rien .j ai vu quand pouver mettre uch n3 haut de gamme sur un uch n2 bas de gamme mais pas l inverse
Vieux 24/01/2017, 21h49   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , n3 a la place de n2 pas de soucis mais il faut paramétré l uch en fonction de ton véhicule (avec clip) , si une config ne correspond pas alors certaines fonctions sont annulés ( pour tes feux ) ! pour le relais qui claque , ça le fait toujours ? bon courage .
Vieux 24/01/2017, 23h56   #12
nas33
Avatar de nas33
salu non ca claque avec l original j ai mis un n2 ca marche tout sauf feux qui s allume pas car feux auto je sais si c normal ou pas mettre n2 sur un n3 est ce que c pour ca que met feux s allume pas avec uch n2
Vieux 24/01/2017, 23h57   #13
nas33
Avatar de nas33
je vois ca demain je vais essayer de trouver un n3 j ai vu que sur le n3 ya quelque composant en plus p
Vieux 24/01/2017, 23h58   #14
nas33
Avatar de nas33
par rapport au n2 si je dessoude composant et que je les mette sur le n2 car ya emplacement vide ou en peu souder puce manquante
Vieux 25/01/2017, 00h00   #15
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
bonsoir nas33,
tous tes problèmes viennent de ton uch, tu as des soudures sèches dans l'uch et tu n'as pas de feux car ton véhicule doit être équipé d'un capteur de luminosité (allumage auto des feux) et donc forcément un uch N3, mais comme tu as mis un N2 les feux ne marchent pas.
le plus simple retrouves un uch N3 à la casse
Touran qui claque redpoker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 04/09/2025 15h57
Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile Thibs VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 12/01/2016 09h38
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
DV6 qui claque au niveau de la distri Roadrunner Mécanique générale 13 19/05/2014 19h31
clio2 1.5dci claque et fume achraf16 Renault, Dacia, Nissan 16 04/02/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
