Vieux 04/01/2017, 19h04   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut Probleme bmp6 citroen C4
Quelqu un pourrais me passer les schemas électrique de la c4 (2007 les 1ere).
J ai défaut boîte défaillante, les feux stop qui restent allumés des que je met le contact (j ai changé le contacteur de stop c est pareil) et un défaut p0569 alimentation calculateur sur le diag de boîte, quand je vais dans détail il met tension trop haute permanent.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 04h33   #2
FAITESVITE
Je soupçonne mon calculateur de boite Magnetti Marelli CFC300P . Quelqu'un en aurait-il un à vendre?
Vieux 19/01/2017, 01h41   #3
FAITESVITE
Pour info si çà arrive a quelqu'un, j'ai eu acces au site ciroen service, avec le code defaut que j'ai +p0868 c'est le moteur electrique du groupe ou le groupe complet si y'a de l"huile ds le moteur.
J'ai recupere un ensemble complet groupe electrovanne et calculo dnc samedi je regle le pb quoi qu'il arrive mais a priori c'est pas le calculo
Vieux 22/01/2017, 19h43   #4
nas33
Avatar de nas33
salu faitesvite j ai meme voiture c4 boite auto voila j ai changer volant moteur embrayage et butee qui est electrique la dessus .j ai souci les vitesse passe bien sur A mais 2 et 3 ca rame pas et en 5 roule normalement .surtout a froid c pire . j ai essayer passer diag avec diagbox mais ca passe pas aucune communication .j ai pris autocom pareil mode diag passe pas ca passe juste en mode eobd pour lire defait moteur .pourrais tu me conseiller merci
Vieux 23/01/2017, 17h38   #5
FAITESVITE
C est pas normal que sur diagbox tu passes pas. Normalement tu va dans réparer ou recherche de panne, puis dans le cfc300p (boite) et la dans réparation tu fais comme si t as changer le calculo et tu refais la procédure d apprentissage de la boite commence à froid parce que l embrayage se fait à froid puis il te fais laisser 20mn au ralenti pour finir la dernière étape à chaud. C est normal que ta boîte soit pas réglée nikel tans que t as pas fait ça. ...mais c est pas normal que tu rentre pas avec diagbox. Essai de trouver un autre diagbox au cas ou c est ton installation ou tà prise le pb
Vieux 24/01/2017, 00h26   #6
nas33
Avatar de nas33
ok merci info j ai refait instalation diagbox je vais retenter demain et je te recontact pour la procedure apprentissage boite des que diagbox passe merci
Vieux 24/01/2017, 00h41   #7
nas33
Avatar de nas33
j ai vu forum apprentissage ce fait 20 mn point mort chauffer morteur et faut rouler et au passage 2eme freiner et ca 5 fois
Vieux 24/01/2017, 00h56   #8
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
pour l'apprentissage, chaque étapes est détaillé par diagbox
par contre faut que tu résolves ton soucis de communication, tu dialogues avec les autres calculateurs?
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 21h24   #9
nas33
Avatar de nas33
j ai refait reinstallation des que j ai le c4 je teste ca tiens courant merci
Vieux 27/01/2017, 12h58   #10
FAITESVITE
T as c4 c est un hdi110 bmp6 avec fap? Si c est le cas j ai besoin d une cartouche tu peux me lire la tienne (par odb avec mpps par ex) et me l envoyer ? Tu t en es sorti pour ta boîte?
Vieux 27/01/2017, 15h32   #11
eastride
Avatar de eastride
si c'est à moi que tu demandes, c'est un 138cv
désolé
Vieux 27/01/2017, 17h46   #12
FAITESVITE
Merci east mais je pensais à nas33 en fait. J espère qu il aura
Vieux 28/01/2017, 23h32   #13
nas33
Avatar de nas33
j ai pas compris ta demande cartouche
Vieux 28/01/2017, 23h56   #14
FAITESVITE
ta C4 c'est une 1.6 HDI 110 en boite robotisée?
Si c'est le cas et si t'as le FAP j'ai besoin de recupérée la cartographie du calculateur moteur (c'est un bosch EDC16c34). Est ce que tu sais faire une lecture du tiens et me la mettre en fichier attaché?
Tu peux faire çà par le port odb de la voiture avec un mpps ou un galetto par exemple, je ne sais pas si tu as ce qu'il faut
Vieux 01/02/2017, 20h04   #15
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
j'ai un c4 picasso 1.6 fap bmp6 qui viens de rentrer je te faits sa demain.
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mika607 For This Useful Post:
FAITESVITE (01/02/2017)
BMP6 fusible F11 qui saute titoon Boite de vitesse 40 29/01/2017 10h54
Bmp6 MARVAL Boite de vitesse 33 03/12/2016 10h30
BSM Grand C4 Picasso 2.l HDI BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/10/2016 12h21
Apprentissage BMP6 Reno LEXIA, PP2000, DiagBox 5 30/07/2015 15h10
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
