Vieux 22/01/2017, 18h27   #61
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Re
En faite j'ai garder le iso pour pouvoir faire les inversion de fils (je n'abîme pas celui de la voiture)
B4 (cote voiture) est relié au bleu en b4 (côté radio)
B7 (cote voiture) est relié au rouge en b7 (cote radio)
B8 (cote voitur) est relié au jaune vert en b8 (cote radio)
J'ai branché l'autoradio et il y a une ptite fumée blanche qui sort de la radio (odeur chimique)
Sa n'a rien donné avec le fil noir ,l'autoradio ne s'allume pas
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 18h44   #62
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Re
Ton autoradio est HS , il est impossible qu'il est fumé si tu as respecté le branchement , certainement une conséquence de ton inversion B7 et B8
L'alimentation ISO est : B7 + batterie , B4 + APC et B8 masse
Le B4 et B7 peuvent être connecté ensemble , B8 reste et restera toujours une masse
Vieux 23/01/2017, 15h04   #63
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci dreamland ;)
je viens de retrouver la facade de lancien oouuuffff
je vais essayer b4 b7 et b8 ;)
Vieux 23/01/2017, 19h26   #64
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir
alors j'ai essayé avec "l'ancienne autoradio" en respectant bien b4 b7 et b8.
L'autoradio s'allume (uniquement la facade en lumiere) sans clé
je suis obligé de mettre le contact pour que l'autoradio mette le son (en appuyant sur on sur la facade).
l'autoradio s'éteint quand j'enleve la clé au bout de 1 min (la facade reste en lumiere)
Je sais plus quoi faire
Merci pour votre aide
Vieux 23/01/2017, 19h31   #65
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par Liteonn Voir le message
Bonsoir
Hello
Fait une photo du branchement , si tu as une étiquette avec cablage sur l'autoradio fait aussi une photo
Vieux 23/01/2017, 19h45   #66
Liteonn
Avatar de Liteonn
re
voici les photos (c'est de mon 1er message du topic)
merci encore dreamland
ps: pour le cablage c'est comme avant avec le iso ou j'ai retirer les fils petits sauf b4 b7 b8
Type de fichier : jpg 20170112_160501.jpg (84,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 23/01/2017, 21h02   #67
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Donc ton Tokai est en ISO mais il te faut quand même inverser B4 et B7
En effet sur B4 il t'indique mémoire , cela correspond a un + batterie permanent et en B7 il te faut un + APC ( apres contact ) , c'est pour cela que tu avais un adaptateur connecteur gris et noir
Vieux 24/01/2017, 13h57   #68
Liteonn
Avatar de Liteonn
MERCI dreamland ;) sa marche impeccable!
Merci beaucoup pour ta patience, et ton aide merci beaucoup
Ps: tu pourras m'aider pour que je monte un kit lève vitre électrique universel?
Vieux 24/01/2017, 19h15   #69
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Heureux pour toi , pour le kit lève vitre , allez soyons fous pourquoi pas .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
didou2000 (07/10/2017)
Vieux 06/02/2017, 19h14   #70
youssef07
Avatar de youssef07
youssef07 is an unknown quantity at this point
Verifie ton fusible
youssef07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2017, 00h30   #71
didou2000
Avatar de didou2000
didou2000 is an unknown quantity at this point
c bon le film est terminer lol
didou2000 est déconnecté   Réponse avec citation
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
enregistre new batterie e65 karera 1 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 13/08/2016 09h21
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
Plip 406 qui bouffe la pile a vitesse V jeronimo Transponder, code pin 3 21/02/2014 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h00.
