Vieux 22/01/2017, 00h19   #1
Cool partner tepee soucis fap
slt a tous bon mon collegue embêter avec un partner tepee soucis de fap jai donc passer le diagbox et problème de fap le premier defaut le p1445 je sais que y a trop de cerine dans le fap mais les autre ne parte pas je lui et donc dit de passer le fap au karcher car il et surcharger après il a remplacer la pompe d aditivation mais sous test actionneur elle ne tourne pas il y a le 12 v qui arrive dessus etc alors pk la pompe ne s active pas a cause du Default p1445 ..
merci pour votre aide
U1218 : Réseau CAN intersystèmes
caractérisation du défaut : Un des paramètres présents dans une trame émise par le boîtier de servitude intelligent est invalide
Statut : Défaut fugitif.
origine : distant
Variables associées au défaut
P1435 : Pompe d'additivation multiplexée
caractérisation du défaut : défaut réseau CAN ou défaut pompe
origine : distant
température d'eau moteur : -004°C
Régime moteur : 0000Tr/min
Pression dans le rail : 0050bar
Pression de suralimentation : 0990mBar
vitesse du véhicule : 000km/h
Température air admission : -012°C
Pression atmosphérique : 0980mBar
Tension batterie : 12.06V
Kilométrage véhicule lors de l'apparition du défaut : 0km
Position pédale consolidée : 000%
Etat du moteur : coupé calé
Etat du relais principal : Actif
Etat du relais de puissance : Actif
Etat plus après contact : plus après contact ON
Tension minimum de la batterie pendant le démarrage : 08.1V
P1434 : Pompe d'additivation multiplexée
caractérisation du défaut : Défaut de la pompe
origine : distant
Débit des gaz traversant le filtre à particules : 0000L/s
température en entrée du filtre à particules : 019°C
Pression différentielle du filtre à particules : 0000mBar
Offset pression différentielle filtre à particules : -0038mV
Régénération du filtre à particules en cours : Régénération Inactive
Distance parcourue depuis la dernière régénération du filtre à particules : 000225km
Consigne de commande de la pompe d'additivation filaire : 033%
Quantité totale d'additif contenu dans le filtre à particules : 043000mg
origine : distant
P1445 : Additivation
caractérisation du défaut : La quantité d'additif injectée dans le filtre à particules a dépassée le seuil maximum. Le filtre à particules doit être changé.
Statut : Défaut permanent
origine : local
température d'eau moteur : -005°C
Pression dans le rail : 0116bar
Tension batterie : 12.02V
température en entrée du filtre à particules : 020°C
FEB0 : Défaut réservoir d'additif vide
caractérisation du défaut : butée basse.
origine : Local
P0490 : Vanne EGR
caractérisation du défaut : position incorrecte (trop fermée)
Statut : origine : local
température d'eau moteur : -003°C
Régime moteur : 0997Tr/min
Pression dans le rail : 0334bar
Pression de suralimentation : 0960mBar
Température air admission : -013°C
Tension batterie : 12.28V
débit d'air mesuré : 0436mg/coup
Position relative vanne EGR : 000%
Tension du capteur de recopie de position de la vanne EGR : 1139mV
Premier apprentissage butée haute vanne EGR : 03V
Dernier apprentissage butée haute vanne EGR : 03V
Premier apprentissage butée basse vanne EGR : 00V
dernier apprentissage butée basse vanne EGR : 01V
Dernière modification par akasa67 ; 22/01/2017 à 00h27.
Vieux 22/01/2017, 05h31   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
J'ai déjà eu plusieurs fois ce cas et jamais testé en test actionneur.
Mais avec le P1445, tout le système de gestion relatif au fap est bloqué tant que tu ne télé codes pas à "remplacement du fap", et bien entendu comme tu l'as suggérés il faut nettoyer le fap ou le remplacer.
Tu devrais essayer de coder en remplacement pour commencer, celà te permettra de supprimer ce dtc qui bloque tout.
Vieux 22/01/2017, 10h49   #3
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
il faut remplacer le fap telecoder le replacement dans le menu pieces de rechange
ensuite passe aussi par le menu pieces de rechange pour ta serine si tu as monter une pompe d occas elle est peu etre morte aussi coller par la serine qui a durci dedans et ca te remonte ses Pcodes
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 10h56   #4
lioc2
Avatar de lioc2
lioc2 is on a distinguished road
slt il faut le régénérer et si ca veut pas il faut le mettre en remplacement fap et enssuite faire une regeneration et aussi vois si le capteur différentiel n est pas en defaut
lioc2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 12h04   #5
raed83300
Avatar de raed83300
salut greg j'ai deja eu le cas sur une partner apres changement de la pompe il faut faire la purge avec diagbox
Vieux 22/01/2017, 13h25   #6
salut , tu passe le FAP au karcher , tu code remplacement du FAP, et si tu change la pompe tu code remplacement de la pompe et des tuyauts
tu suis la procedure et c bon
bon dimanche
Vieux 22/01/2017, 13h28   #7
Slt j'ai essayé d actionner la pompe elle tourne pas et non elle et neuve avec le réservoir j'ai déjà fais telecodage de la pompe et réservoir neuf mais le default et permanent je pense que sais du au fap qui a reçus normalement le max de cerine du coup sa bloquerait tous je lui et dit que faudrait nettoyer le fap ensuite je fais telecodage remplacement du fap la voiture roule bien pas de dégrader rien mais en test actionneur la pompe ne donne pas de signe de vie le faisceaux et propres et kit pompe réservoir complet neuf également et les 3/4 de cerine..
Tidus97 (22/01/2017)
Vieux 22/01/2017, 13h33   #8
ds ton diag le réservoir d'additif est vide !!
origine : Local
code remplacement du reservoir et remplissage d'additif
Vieux 22/01/2017, 13h37   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Je ne sais pas si tu as vérifié l'alimentation de ta pompe mais tu as un fusible dédié au niveau du BSI.
Par contre ton souci de cérine max dans le FAP est lié au fait que le calculateur moteur ou additif calcule en fonction du kilométrage qu'il doit être remplacé même s'il est ok , donc le plus simple est de faire la p^rocédure de remplacement dans un premier temps .
Pour ce qui est du nettoyage du FAP , il serait bien de vérifier la valeur de la pression différentielle , si c'est ok il n'est pas nécessaire de faire un nettoyage .
Vieux 22/01/2017, 13h43   #10
origine : Local
Oui jp mais il et 3/4 plein c'est sûre a 200% et et a la pompe y a une fil de masse et un apc le jus arrive à la mise sous contacte ..
Vieux 22/01/2017, 13h45   #11
Hello
Slt la pompe et bien alimenter car elle et alimenté a la mise sous contacte j'ai tester celà avant le remplacement du réservoir et la pompe à mon avis tous bloque a cause que je n'est pas mis remplacement du cap il a 152000 normalement a ce kilométrage approximatif faudrait remplacer le fap..
Vieux 22/01/2017, 13h51   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Si tu as bien l'alimentation sur ta pompe , la commande est certainement par masse , as tu vérifié avec une lampe ou au voltmètre en test actionneur ?
Si alim ok et pas de sortie additif alors pompe HS
Vieux 22/01/2017, 13h55   #13
on s'en fiche qu'il soit plein !! il faut qu'il soit plein ds le codage si le calculateur dit vide alors il est vide pour lui !! il faut coder remplissage d'additif c ds réparation echapt codage ect
Vieux 22/01/2017, 15h17   #14
Je l'ai déjà fais sa change rien ..
Vieux 22/01/2017, 16h16   #15
amar
Avatar de amar
salut greg j ai eu le cas sur un tepee une fois impossible a réinitialisé avec diag box , je l ai donc fait avec autocom et tous et rentré dans l ordre , essaye avec un autre apareil de diag
Flash BDM Partner Tepee 1,6L hdi - 110 ch Formator Chiptuning 40 07/02/2020 23h28
bsi jci partner tepee 96 640 587 80 02 bsi 04ev k01-00 autodesign 67 Vente, Achat, Echange 2 08/09/2016 17h22
cherche a virginise st95128 partner tepee autodesign 67 Immobilizer dumps/solutions 3 08/09/2016 13h27
Flash bsi jci partner tepee 96 640 587 80 02 autodesign 67 Réparation & Programmation 2 07/09/2016 13h12
Partner tepee hdi fap AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/01/2015 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
