Vieux 21/01/2017, 21h22   #1
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Par défaut Immo off clio 2001 renolink , clip.
Salut à tous, j'ai une programmation de clé à faire sur une clio 1.9d de 2001. Que je ferrai avec renolink, dans le cas où je ne puisse pas car la personne n'est pas sure que ça clef fonctionne quelle est la démarche à suivre pour désactiver l'anti demarrage avec renolink ou clip . La personne préfaire faire un off que investir 18€ dans une clef vierge sur ebay.
Merci à vous.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 21h54   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
1.9d avec pompe epic?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 22h02   #3
matt0013
Avatar de matt0013
Aucune idée, je vais voir ça demain.
Vieux 21/01/2017, 22h06   #4
Slt la dessus C'est une clé déjà codé en usine normalement ..
Vieux 21/01/2017, 22h18   #5
matt0013
Avatar de matt0013
Le model de la clé est celui avec le transpondeur intégré au circuit. Îl en font des vierges à programmé pour 18€ mais il veut pas investir dans une clé et prefaire supprimé l'anti demarrage, mais je ne connaît pas la procédure avec renolink.
Vieux 21/01/2017, 22h20   #6
Y a aucune procédure que je conaisse avec renolink regardé tu a un bmt en dessous du volant tu a une pompe avec un câble de gas ou non..
Vieux 21/01/2017, 22h24   #7
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
l'électrovanne codée
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 22h31   #8
Ben faut couper le blindage et mettre un electrovanne sur un apc..
Dernière modification par akasa67 ; 21/01/2017 à 22h35.
Vieux 21/01/2017, 22h35   #9
matt0013
Avatar de matt0013
Bon, comme ça c'est réglé, îl s'achetera une clé vierge si il veut redémarrer. Je vais pas m'emmerder avec l'electrovanne.
Merci à vous.
Vieux 21/01/2017, 22h37   #10
La clé ne s achete pas vierge mais codé d usine c'est 140 a peu prêt le plip sa dépend..
Vieux 21/01/2017, 22h39   #11
terminator1000
Banned
Envoyé par matt0013 Voir le message
Merci à vous.
pompe déposée c'est facile , mais en place c'est
Vieux 21/01/2017, 22h43   #12
terminator1000
Banned
non .... une clef sans centralisation bien sur , avec un "t5" id33 dedans , zedbull mini te la programme avec le code de dépannage en 3 secondes .
Vieux 21/01/2017, 23h51   #13
terminator1000
Banned
Merci à vous.
je constate que renolink a la fonction virginizer les bmt !
à tester matt0013
Vieux 22/01/2017, 09h22   #14
matt0013
Avatar de matt0013
Salut, pour l'histoire du transpondeur îl me semble qu'il y en a 2 sortes pour ce model, le t5 et un autre soudé sur carte de centralisation vierge à programmé comme une carte de megane 2. http://auto47.fr/epages/box22261.mob...T&Locale=fr_FR
Vieux 22/01/2017, 10h29   #15
terminator1000
Banned
Salut , clio2 ph1 c'est id33 , t5 OU pcf793X
clio2 ph2 c'est a souder id46 , pcf794X
renolink et can clip mexicain Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 10/12/2016 21h40
voyant défaillance après immo off (Clio 2 2001 essence) HOURAN Renault, Dacia, Nissan 5 20/06/2016 15h02
Clio 2001, Direction. EPI_Media Renault, Dacia, Nissan 8 17/08/2015 11h37
clio 2 1.5 dci de 2001 RBX59100 Transponder, code pin 5 16/02/2015 15h02
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
