Vieux 20/01/2017, 19h34   #1
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Par défaut Flash 95160 BSI JC suite a plantage old FVDI de chez FLY
Après une lecture du code PIN pour test des fonctionnalités via le old FVDI, test sur ma 307 1.6HDI 110 2007. Tout d'abord, les DTC nickel. Ensuite, j'ai attaqué les fonctions spéciales : j'ai voulu lire et seulement lire le PIN code du BSI (JC) et là le processus de lecture a déclenché l'allumage des phares, les essuie glace ... d'un seul coup le tableau de bord s'est totalement éteint. Confiant et s'agissant d'une lecture, je coupe la batterie en pensant que ça allé redémarrer. Erreur : rien ne se passe voyant éteint.
Je vais essayé un télécodage automatique avec le PPS. Sinon, démontage de la BSI pour un boot mode.
Des idées ?
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 19h38   #2
raed83300
Avatar de raed83300
vous auriez lire et lire encore lire avant de faire cette bêtise sujet déjà traite plusieurs fois
poste le ref de ton bsi
Vieux 20/01/2017, 19h43   #3
caroptimum
Comme convenu, je vous adresse les caractéristiques du BSI
JC
96 635 101 80
BSI 2001 H01 - 01 150207
Boot 21676031-5B
Hard 28119735 -0A
V02-00
VIN : VF33H9HZC84921050
Kilométrage : 255000 kilometres ...
Code PIn : L9A3
Je risque rien on va pas me la voler elle me rend cependant bien service.
Je compte réinjecter le flash sur table via FVDI.
Merci de votre aide pour le fichier.
Si ça marche, je ferai un tuto pour le Johnson Control.
Dernière modification par caroptimum ; 20/01/2017 à 19h55.
Vieux 20/01/2017, 19h44   #4
caroptimum
Et oui, je ne pensais pas que pour une lecture ça mette l'auto en carafe ... J'ai lu la doc après ... mais tellement pressé d'essayer, on ne se refait pas.
Vieux 20/01/2017, 19h45   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Encore un aprenti sorcier lol il e en boot t avait qu a la lire sur table ou mettre cable enlever fusible phare et essuis glace il te reste plus su a la flasher ou trouver la meme
Vieux 20/01/2017, 20h01   #6
raed83300
Avatar de raed83300
jai la ref suivante 96 619 404 80
BOOT 21676031 5B
HARD 28117435 2A
Vieux 20/01/2017, 20h14   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir si non relance la procedure avec une voiture tampon et enleve les fusible feu avant gauche et droite et essuye glace et tente une lecture de la flash pour voir sa devrais peut etre fonctionner tente le coup @+
Vieux 20/01/2017, 20h22   #8
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
slt pouette si le flash est corrompu ce n'est plus possible de le lire
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 20h29   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Tien pour toit avec ton vin et ton pin
fait le sur table si non met une voiture en parallèle
ensuite codage des tes cles
Type de fichier : rar PINETVINMODIFIER307.rar (278,9 Ko, 89 affichages)
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
mustaphcl (22/12/2019)
Vieux 20/01/2017, 20h31   #10
caroptimum
Merci RAED.
J'essaie ce WE et je vous tiens au courant.
Vieux 20/01/2017, 20h33   #11
pouettedu76
Envoyé par francois Voir le message
Salut Francois merci car sa je ne le savez pas je pencer que c'etait valable que pour les JC EVO merci pour l'infos c'est idem pour toutes les autres Bsi ? Merci
PS : Pour lires les flash des bsi vaut mieux utiliser I/O Terminal ou smok comme sa pas de mauvaise surprise tu voit pas la perte de temps juste pour une lecture de flash mes la pour cette exemple c'est de sa faute il aurrait du au moin mettre une voiture tampon et enlever les fusibles mes au minimum mettre la voiture tampons .
Mon point de vus perso pour tous se qui concerne FVDI pour PSA pas de lecture de pin ou de flash avec fvdi POUR JC EVO et pour les autres suivre les recommandation pourtant meme dans la doc c'est bien ecrit mes il faut y allez avec les fesses serrer lol bonne soirée @+
Vieux 20/01/2017, 20h47   #12
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut ... Alalala fvdi et bsi jc= plantage et sueurs froides....c est dit et redit sur le forum....
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 22h04   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM A TOUS je penser que le FVDI de chez FLY ne plante rien
tu serre les fesse ou pas ............ou la sueur froide .............
j'avais reçu un message d'un vendeur chinois y'a pas mal de temp qu'il faut faire attention pour la lecture pas de risque avec Certain BSI
Vieux 20/01/2017, 22h09   #14
pouettedu76
SLM Amor89 le seule probleme avec fvdi c'est pour les JC EVO les JC simple pas de soucis la lecture se fait bien j'aitester sur table pas de soucis par contre pour la tester dans la voiture vaut mieux prendre les precaution requise comme sa pas de mauvaise surprise les autres bsi aussi se lisent bien que le JC EVO qui ne passe pas meme avec les les fusibles d'enlever et voiture tampon sa ne passe pas c'est bizzard mes vus que perssonne a trouver la solution a eviter de le faire si non sa sera une panne assurer avec une galere a trouver une flash compatible bonne soirée @+
salifou (24/03/2023)
Vieux 20/01/2017, 22h23   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm pouette merci l'ami pour cette précision je suis au courant mes bon c’était juste pour dire que se BSI et facile a faire voila amigo
vend fvdi full de chez fly NEUF servit une fois MasterT Vente, Achat, Echange 24 30/10/2016 21h38
Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! Jules PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/09/2016 13h09
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
