| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
BONJOUR
IVECO 3.0 HPI EDC16C39 0281012193 cet ecu a été programmé "off" par une autre personne, après problème immo après plusieurs tentatives chez moi et chez un collègue, plus rien pas d'immobox mais un bsi aucun problème, ni à la lecture ni à l'écriture t a t il une solution ???? merci bonne journée |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ami
j'ai pas trop compris ton probleme!! tu peut en dire plus stp |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste tes 2 fichiers l'orig et le off. Tu as agit sur l'eprom ou sur la flash pour le off?
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
merci pour ton aide
fichier 1: 95640 que j'ai trouvé moteur en mode dégradé fichier 2: 95640 fait avec volta; pas de démarrage fichier 3: fichier transmis "original" par la personne qui a fait le 1° "off" fichier 4: dernière programmation pas de démarrage, la prog a été faite par un ami, car je n'arrivais pas a faire la lecture complète avec mon bdm, par contre j'ai fait la lecture dont je doute ![]() merci |
Tu peux donner la version du softawre?
voilà la phot du calculateur
| merci a j-sky plantage ecu edc15c2 | pastis0421 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 24/03/2015 11h21 |
| reprogrammation a cause du plantage | magaratz | Chiptuning | 2 | 28/02/2015 13h36 |
| plantage calculo mpps | tursio46 | Chiptuning | 34 | 05/02/2015 09h35 |
| plantage ECU | BLACKSPIRIT38 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 04/02/2014 20h58 |
| plantage ecu megane1 2L ESSENCE | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/09/2011 23h31 |
