Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Bonjour j'ai le sooper originale avec wow 5.00.8 mais je n'arrive pas a le faire fonctionner avec delphi 2014 il ne reconnait pas l'interface. Quelqu'un peut il me dire si c'est possible de le faire avec et comment svp
025-500x284.jpg |
slt il faut utiliser le même firmware que celui de delphi .
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Tu peux me dire comment je fais stp?
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Montre nous la photo avec le message d'erreur stp |
voila
IMG_4319.jpg |
est ce que quelqun peux mactivez svp
![]() Date d'inscription: août 2016
un petit thank ca fait pas de mal |
Donc impossible de l utiliser merci à Abdel qui a tout essayé
Qu' y doit y avoir un ssoucis de pilote
#10 |
on a essayé avec delphi puis on a installé autocom les 2 logiciels ne reconnaissent pas l interface alors qu avec wow ça fonctionne
#11 |
Quel version a tu installer??
#12 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu as verifier que les firmware de wow soit les memes que sur delphi
un thanks sa peu aider |
#13 |
Oui on a utilisé les mêmes firmware ceux de wow car mon interface ne reconnaît pas ceux delphi et autocom. J ai même téléchargé le firmware 1615 mais sans succès
#14 |
Je regarde avec teamwiewer si.tu et ok ce soir
#15 |
Salut rien à voir avec les firmware j avais la même interface mais en delphi et même message et après j avais réussi
J essayerai de prendre la main sur ton pc ce soir voir si j arrive comme avec la mienne crdl
Pas de Thank's plus d aides
| Utiliser une résistance pour lire mcu motorola avec upa usb | progdebutant | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 13/06/2016 16h25 |
| WOW5008 - probleme communication avec le snooper | kmtech | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 08/01/2016 13h17 |
| utiliser Le Soft BOSCH KTS Avec interface Autocom ? | PrinceMedo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 27/03/2013 17h50 |
| VIDEO Comment utiliser xprog_5.0 avec 5.3 | ayoub3030 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 14/01/2013 14h35 |
