salut les amis TE j'ai une petite question svp !
J'ai un calculateur edc15c2 citroen ci joint la photo je veux faire la lecture de la flash au galletto v54 pour faire l'immo off, par contre je n'arrive pas a faire meme l'ID ! et sur le schema que je poste aussi moi les pin sont inversé ! les N1 moi c'est N4 sur le T1 et T3 ? j'ai respecté les emplacement donner mais pas de lecture ! apres j'ai pu lire qu'il fallait déssouder la 95P08 ? avez vous une idée svp |
| The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | benhedi70 (25/03/2022), mahfoud lichani (29/09/2019) |
petit up
regarde le tuto de jsky il est au top
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | prinzo57 (18/01/2017) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
ton fg54 clone ? mon fg54(clone) ne pass pas sue edc15c2 3plug sur table sa marche nickel avec mpps sur table ou dessoudé l'eprom 5p08 et lire en OBD (mpps.. galletto1260..fgtech) pas besoin de boot mode |
j'ai clone il passe bien sur table
salut les amis ! merci pour votre aide comme d'hab !! ![]() alors du coup c bon j'ai pu lire ! l'érreur que j'ai faite c'est dans les broche du calculateur elle sont numéroté et sur la T1 et T3 le 1 et a la place du 4 et donc le 4 a la place du 1 donc a l'avenir bien brancher comme sur la photo et ne pas ce fié au numéro dans les broches du calculateur enfin son il aurais fallu bien mettre les numéros comme dans les broches des écu ! sa aurais peu etres été plus logique ! car dans la broche T2 c'est bien comme sur la photos ! merci encore a tous .... toujours au top les TE
#7 | |
cdl |
#8 | |
salut redou ! oui donc c'est bien un fgtech clone et sa passez direct en boot moi l'érreur c'était le branchement ! a+ |
| immo off 206 2.0 hdi edc15c2 3 plugs | kikiduquatre-vingt-douze | Pinout calculateurs et bootmode | 23 | 06/07/2023 19h40 |
| ecu vérouillé edc15c2 véhicule multiplexé 3 plugs | kikiduquatre-vingt-douze | Pinout calculateurs et bootmode | 58 | 10/03/2017 08h12 |
| Immo off edc15c2 3 plugs | THEBAR | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 02/03/2016 19h29 |
| defap edc15c2 3 plugs | nimbus | Chiptuning | 4 | 13/07/2014 10h22 |
| immo off ou vierge EDC15C2 3 PLUGS | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/02/2013 09h40 |
