#16 |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 | |
je vous tiens au courant de cette hestoire cdlt |
#19 |
le voyant injection inject.png s'allume au contact ??
#20 |
bonsoir , quand l antidem bloque le démarrage le voyant clignote (a la mise du contact et sous démarreur) pour le signaler , si le voyant reste allumé fixe alors défaut de liaison entre calculateur injection et calculateur antidem (B2I sur espace 3 ) , vérifie si les voyant s allume comme te l as dis jphp , vérifie les alim + et - des 2 calculos (est ce que tu rentre en diag avec ces calculos et tension batterie lu en diag ) vérifie aussi si tu as un contacteur de choc et si oui appuie dessus voir si tu récupère le fonctionnement . bon courage .
#21 |
j'ai fait un video pour vous monter le probléme
https://mega.nz/#!kVR1WKrB le clé de déchiffrement sera envoyer au membre participant au forum en MP cdlt |
#22 | |
pas nous ! on veux t'aider @ |
#23 |
juste question de principe.
#24 |
la clé sera envoyer systématique a chaque personne qui participe au forum sans qu'il soit demandée
#25 |
Slt c'est un espace 2.2 mais quoi un espace 3 cordialement
#26 |
#27 |
torticolis met le badge met une vitesse et reste appuyer sur le bouton start 10s que tout le bandeau s'allume !sans toucher les pédales ! je vois pas le voyant inject !!
post une photo du bandeau allumé au contact droite !! merci @ |
#28 | |
Merci bcq pour ton aide cdlt |
#29 |
Ta un fusible de 10 ha en f6 et un de 30 en F3 je pense que ta un soucis avec le fils de commande qui excite le relais d injection
#30 |
| Problème de démarrage TOYOTA HIGHLENDER année 2001 | papenzzo | Toyota, Lexus | 9 | 08/08/2016 03h06 |
| Recherche kit de démarrage CLK 320 (W208) année 2000 | Tidus97 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/12/2015 19h16 |
| Anti-demarrage renault scenic phase 2 (année 1998) | excalibure | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/12/2014 13h18 |
| Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS | skaner69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 15/07/2013 19h40 |
| anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001 | tizi94 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 15/05/2013 00h23 |
