Vieux 07/01/2017, 19h58   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut laguna 3 panne de l'injection impossible à enlever
bonjour, sur une laguna 3 j'ai le message "panne de l'injection" en rouge. Au clip j'ai le défaut "dilution huile moteur". Le fap est hs, totalement bouché donc procédure habituelle qui consiste au remplacement du fap puis l'apprentissage via la fonction SC036. Jusqu'ici tout va bien mais ça se complique lorsqu'il s'agit de remettre à zéro l'indicateur de révision via le comodo pour par la suite pouvoir effacer le defaut "dilution huile moteur". Je n'arrive pas à acceder au menu revision ou vidange du compteur par le comodo car des que je mets le contacte j'ai au bout de deux seconde le message en rouge panne de l'injection et l'acces au menu révision devient impossible. Moteur tournant ou à l'arrêt c'est pareil. Il me semble que renault envisage le remplacement du calculateur dans ces cas là.
Si vous avez une solution, merci
Vieux 07/01/2017, 20h49   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , non pas besoin de rempl le calculo , il faut réinitialiser le tdb par clip , j ai la méthode au boulot si tu peu attendre jusqu a lundi sinon bon courage .
Vieux 17/01/2017, 18h41   #3
louay
Avatar de louay
t'as pu voir la manipulation?
Vieux 17/01/2017, 21h13   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , oups j avais oublier ce post , donc il faut aller dans le tdb , dans le mode réparation (en haut plutôt a droite ) , la tu choisis le méthode avant/après réparation (petit bouquin coté gauche de l écran) tu cherche dans les config proposé et tu lance la cf199 , une fois fait tu retrouve l accès a ton tdb et tu peu effacer les def ! bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Nunums (21/05/2019)
Vieux 17/01/2017, 22h54   #5
salut si cà bug ! WOW le fait sur laguna III ds tableau de bord
Vieux 19/01/2017, 20h37   #6
louay
Avatar de louay
Probleme réglé en réinitialisant le tbd avec clip merci a tous
Panne bizard sur Laguna 1.9 DCI angels59 Mécanique générale 34 01/07/2023 22h47
panne injection megane 3 myhomeprog Electronique 7 14/05/2016 17h22
Injection a controler laguna 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 10 22/01/2016 19h55
Lecture impossible EDC 16 laguna 3 warrio Chiptuning 13 18/01/2014 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
