Vieux 06/01/2017, 11h35   #1
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Par défaut Changement calculateur neuf
j ai une megane 2 essence et je veux changer le calculateur avec un autre neuf mais j ai pas pu le programmer avec le clip renault
quelque peut me orienter
merci d avance
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2017, 12h02   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu doit être connecté au serveur Renault, ou avoir les CDROM de programmation.
Je suppose aussi que ton clip est un clone.
Vieux 06/01/2017, 12h05   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Mais, ça devrais démarrer sans programmation, suivant le modèle. En principe on ne paramètre que les options.
Le spécialistes me corrigerons si je me trompe.
Vieux 06/01/2017, 17h31   #4
DIAGNOSTIC AUTO
no c est un ecu qui doit etre programer
Vieux 06/01/2017, 17h33   #5
DIAGNOSTIC AUTO
ecu S3000
Vieux 06/01/2017, 21h42   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , effectivement binbin ce calculo arrive vide ,il faut donc le reprogrammer avec clip (clone ok) et cd reprog , trouvable sur le site . pour les techniciens qui n ont pas accès a Renault net il suffit de passer par reprog par cd et de renseigner le code grâce au logiciel RPE par exemple , par contre petite nouveauté clip a partir de clip 161 la reprog n est possible que si la tension batterie (lu a la clip) est supérieur a 12.8 v donc obliger de mettre un très bon chargeur . j ai déjà échanger en mp avec diagnostique auto , je me permet toutefois de remettre ces infos ici pour les personnes que cela pourras aider , bon courage . ps : il y a aussi le log Renault clip tool , fait par un gars du forum qui a l air super....
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
billka (08/01/2017), kilm (08/01/2017)
Vieux 07/01/2017, 20h33   #7
DIAGNOSTIC AUTO
merci hsf2014 j ai fait comme vous m avez dit mais sa na pas marchez le pro que j ai la version 161 du clip ya pas une autre solution ?
Vieux 07/01/2017, 20h51   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , qu est ce qui n as pas marché exactement , soyer plus précis SVP bon courage .
Vieux 07/01/2017, 21h05   #9
DIAGNOSTIC AUTO
Dans le clip j ai passer a la programmation injection mais il ma demander le code de passe alors j ai donner un code sa na pas marcher
Vieux 08/01/2017, 22h42   #10
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Ce ne serait pas un problème de numéro de série de l'outil ou code de site?
Regardez un peu ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6888
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Probléme appairage calculateur VW NEUF danyparis Tableau de bord (Dashboard) 10 07/11/2014 15h53
changement calculateur et plus de DA martin Mécanique générale 6 03/12/2013 16h15
codage calculateur airbag neuf seat 3 foulques Airbag 0 11/11/2013 11h35
changement calculateur megane dci BilChip Renault, Dacia, Nissan 9 02/09/2012 23h59
Coder/configurer un calculateur Airb neuf sur Renault alpha2302 Airbag 2 17/01/2012 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
