Vieux 03/01/2017, 14h36   #1
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Par défaut Probleme fap + egr off Siemens PPD1.2 Leon TDI 170
J'ai utilisé ecusafe et volta mais cela n'a pas fonctionné correctement pour defaper à 100% (voyant s'allume) et de désactiver ma vanne egr
Pourriez vous m'aider, svp.
Je vous transmets mon fichier d'origine et modifier.
Type de fichier : rar seat-leon_tdi170 PPD1.2_ori.rar (51,5 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar seat-leon_ori._dpf_egr.rar (51,3 Ko, 3 affichages)
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 17h18   #2
azwa44
Avatar de azwa44
Personne a une idée, svp ?
Vieux 03/01/2017, 18h59   #3
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
je viens de voir ton sujet
tu as fait ton dpf +egr off ou pas?
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 19h17   #4
azwa44
Avatar de azwa44
Oui, je vous ai poste le fichier seat-leon_ori._dpf_egr.rar
LE voyant fap s'allume mais il n y a pas de defaut via vcds.
Es t il bien fait le defappage et l'egr ??
Vieux 03/01/2017, 19h20   #5
azwa44
Avatar de azwa44
Je fait bien une reinitialisation du fap via vag com. ( adaptation 10 -puis replace dpf)
Vieux 03/01/2017, 19h47   #6
salut, pas de def avec ecusafe ! c normal remet l'ori , as tu vidé le FAP ?? physiquement
si non ! remet l'ori et lance une régé
post les def si c la vanne EGR ce n'est pas le FAP et inversement
Vieux 03/01/2017, 20h59   #7
abdel59100
Par défaut salut
tiens test ca
Type de fichier : rar WinOLS (Seat Leon dpf+egr offl) - SN100K5400000).rar (50,6 Ko, 15 affichages)
Stage1 Stage2 E85
Vieux 03/01/2017, 22h31   #8
Envoyé par abdel59100 Voir le message
tiens test ca
thanks , mais ca ne réglera pas son probleme !! si la vanne EGR est HS ou mm si le FAP est colmaté !!
Vieux 04/01/2017, 15h31   #9
abdel59100
salut l'ami
je ne dit pas le contraire mais aussi quand le fichier est fait sa règle bcp bcp des prb....
Stage1 Stage2 E85
Vieux 04/01/2017, 20h14   #10
salut reste a attendre son retour
Vieux 04/01/2017, 20h51   #11
azwa44
Avatar de azwa44
Salut Abdel, je viens de tester le fichier.
Mauvaise nouvelle : le voyant fap s'est rallumé en roulant quelques km. J'ai reinitialiser le fap avec vcds en allant dans adaptation channel 12 and set valeur à 0 mais toujours le voyant fap.
La voiture a toujours perte de puissance du à la vanne egr. La vanne egr semble répondre lors des mesures avec vcds.
Vois tu quelque chose qui a pu passer à la trappe ???
Merci de ton aide.
Vieux 04/01/2017, 21h16   #12
azwa44
Avatar de azwa44
@jphp, ma vanne egr fonctionnait avant et la voiture avait de la puissance.
Je l'ai condamné avec une plaque et depuis perte de puissance.
Vieux 04/01/2017, 21h20   #13
Envoyé par azwa44 Voir le message
normal le débitmetre renseigne le calculo !! trop d'air pas assez d'EGR !!
= mode dégradé (pas toujours)+ voyant+ moteur claque cliquette manque de puissance !!
Dernière modification par jphp ; 04/01/2017 à 21h22.
Vieux 04/01/2017, 21h32   #14
azwa44
Avatar de azwa44
Tu as une solution ?
Vieux 04/01/2017, 21h42   #15
laisse l'EGR branché sans plaque déjà !!
Probleme fap off swiftech Siemens PPD1.2 Leon TDI 170 romano21 Chiptuning 11 04/06/2016 16h08
besoin ori Seat Leon (Siemens PPD1.2) angelus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 07/04/2016 08h05
Siemens PPD1.1 et PPD1.2 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 22/06/2015 02h45
Reprog d'un siemens ppd1.3 sur 2L tdi patrice79 Chiptuning 5 08/07/2014 18h08
Reprog TDI 170 Siemens PPD1 patrice79 Chiptuning 0 15/05/2014 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
