Vieux 18/05/2014, 12h34   #1
patrice79
Avatar de patrice79
patrice79 will become famous soon enough
Par défaut Reprog d'un siemens ppd1.3 sur 2L tdi
Allé je crée un tuto pour voir la façon de moder du siemens PPD1
Tout d'abord, voici le fichier Ori avec le map pack que je me suis constitué en utilisant PPDmap, je ne rentre pas dans les détails pour l'utilisation de ce logiciel.
J'apporterai au fur et a mesure les modifs nécessaire pour faire un bon mod
Type de fichier : zip 03G906018AQ.Bin.zip (56,7 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : zip Map Pack complet Sn100L80000.zip (51,1 Ko, 34 affichages)
patrice79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to patrice79 For This Useful Post:
mecanodiag93 (03/07/2014), topeto (04/07/2014)
Vieux 19/05/2014, 18h32   #2
patrice79
Avatar de patrice79
Voici la première map à travailler avec ses valeurs en Nm
Type de fichier : jpg Torque.jpg (15,4 Ko, 50 affichages)
Vieux 29/06/2014, 14h49   #3
patrice79
Avatar de patrice79
Après defapage plus reprog à 75 mg mon A4 a changé complètement de comportement, accélération plus franche ainsi qu'une diminution de la conso par contre attention car le defapage mécanique sur ce véhicule n'est pas chose aisée, il faut absolument un pont sinon ce n'est pas possible, à savoir qu'il faut faire descendre un peu la boite de vitesse et enlever le cardan coté droit
Vieux 02/07/2014, 19h56   #4
patrice79
Avatar de patrice79
Par défaut fichier excel pour les durations
Allez on continue,
Voici un fichier excel que j'ai créé avec formule pour le calcul des durations ou temps d'injection, pour ce faire, il suffit de copier coller les valeurs des durations et si nécessité modifier les valeurs de l'axe Y
Type de fichier : zip calcul duration-1.zip (10,4 Ko, 34 affichages)
filou2411 (09/07/2014), topeto (04/07/2014)
Vieux 08/07/2014, 00h23   #5
brino
Avatar de brino
Met des captures d'ecran c'est plus facile a controller ;)
Vieux 08/07/2014, 18h08   #6
patrice79
Avatar de patrice79
Salut Brino,
Ouep désolé, je ne suis pas encore habitué au fofo, dès que je continue à expliquer le mod que j'ai fait je mettrais des captures d'écran
Recherche Full BDM audi A3 2l tdi 170 siemens ppd1.2 Race84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 11/12/2017 20h41
Reprog TDI 170 Siemens PPD1 patrice79 Chiptuning 0 15/05/2014 18h54
svp-immo off siemens ppd1.5 (merci) jasonics Immobilizer dumps/solutions 0 25/04/2014 11h31
BDM 100 et calculateur siemens PPD1.3 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 11 20/01/2014 00h26
Immo off siemens ppd1.2 sur marseille ou environs Race84 Immobilizer dumps/solutions 0 18/04/2013 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
