Discussion fermée
Vieux 01/01/2017, 22h33   #16
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par selim95 Voir le message
pouet tu sais que sur ta lecture y'a infos comlet de propretaire de cette carte ??
hi hi hi , un modérateur est demander au rayon tag key !
terminator1000 est déconnecté
Vieux 01/01/2017, 22h45   #17
Baybasain
Avatar de Baybasain
Baybasain has a spectacular aura aboutBaybasain has a spectacular aura about
idem sur clio fvdi fly
je testerai sur bmw demain
Type de fichier : jpg Capture.jpg (19,8 Ko, 84 affichages)
Type de fichier : jpg eeee.jpg (19,5 Ko, 57 affichages)
By Baybasain
Baybasain est déconnecté
Vieux 01/01/2017, 22h47   #18
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salu selim95 j'ai du me tromper de capture d'ecrans et mis l'original j'ai effacer les donner donc desoler et merci a toi ainsi qu'au moderateur qui la effacer et pour infos c'est moi maintenant le proprietaire maintenant escuser moi
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 01/01/2017, 22h51   #19
pouettedu76
Envoyé par terminator1000 Voir le message
Et "write eeprom" , il le fait le tag key de fvdi ?
pouettedu76 , bonne année , je pense que c'est ton tag key qui est défectueux !
Bonsoir Terminator1000 write epprom et present apres je ne pourrais pas te dire si sa fonctionne car la c'est 2 choses differentes l'amis .
Bonne année egalement ok on va voir pour trouver un tag key ori @+ les amis et merci
Vieux 01/01/2017, 22h59   #20
terminator1000
Banned
Non c'est le meme sujet ! pouettedu76 , tu vas corriger le nom dans ta carte et
y mettre "pouettedu76" à la place pour t’entraîner !
Et pour le tag key , achète un Z bull mini à 30€ + EFfi c'est le top !
Vieux 01/01/2017, 23h06   #21
terminator1000
Banned
La bonne capture d'ecrans et ici :
C'est mieux comme sa
non ! non ! et non !
Vieux 01/01/2017, 23h06   #22
pouettedu76
Tu ma pas compris l'amis se que j'ai dit quand je dit c'est 2 choses differentes c'est que le soft affiche et se qui fonctionne par rapport au write j'essayerais demain et je te dirais si sa fonctionne ou pas mes on et toujours dans le meme sujet par rapport au fonction du tag key @+
Vieux 01/01/2017, 23h07   #23
terminator1000
Banned
un modérateur est demander au rayon HEX to ASCII , merci
Vieux 01/01/2017, 23h13   #24
pouettedu76
Aie aie Seadoo831 desoler je pence que tu va devoir effacer ou un autre moderateur si vous etes dispo 2 fois la memes betises mes je ne savez pas pour le tableau de gauche je ne poste plus de capture d'ecrans
Vieux 02/01/2017, 11h50   #25
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Pour moi,Megamos 48 OK
Carte / clé Renault PCF 7947 Ok
Peugeot PCF 7961 obligé de m'y reprendre à plusieurs fois et en mode manuelle ;l'autodetect no ok
Type de fichier : jpg tag key psa.jpg (76,5 Ko, 71 affichages)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté
Vieux 02/01/2017, 20h05   #26
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Ma contribution :
Aujourd'hui, j'ai recu le old FVDI, test sur ma 307 1.6HDI 110 2007. Tout d'abord, les DTC nickel. Ensuite, j'ai attaqué les fonctions spéciales : j'ai voulu lire et seulement lire le PIN code du BSI (JC) et là le processus de lecture a déclenché l'allumage des phares, les essuie glace ... d'un seul coup le tableau de bord s'est totalement éteint. Confiant et s'agissant d'une lecture, je coupe la batterie en pensant que ça allé redémarrer. Erreur : rien ne se passe voyant éteint.
Je vais essayé un télécodage automatique avec le PPS. Sinon, démontage de la BSI pour un boot mode.
Des idées ?
caroptimum est déconnecté
Vieux 02/01/2017, 20h08   #27
caroptimum
Envoyé par caroptimum Voir le message
Ma contribution :
Des idées ?
J'aurais du brancher ce fichu chargeur et mettre le BSI en "show room ..."
Vieux 02/01/2017, 20h17   #28
Baybasain
Avatar de Baybasain
LA BSI JC et le fvdi a fait plus d'un KILL ;-)
fallais te renseigner avant l'ami
bon courage
By Baybasain
Vieux 02/01/2017, 20h22   #29
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
meme avec chargeur tu était mort d'avance
donne tes ref BSI et info véhicule qu'on te trouve une flash
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 02/01/2017, 20h34   #30
caroptimum
Merci les amis,
je vous donne les infos Mercredi soir.
Discussion fermée
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? pouettedu76 Abrites France 809 29/08/2021 19h24
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
