j'ai un soucis avec un C5 en 2l hdi 110 qui ne veut pas démarrer. Je vous mets ce que j'ai trouvé. Pas de problème d’antidémarrage. Pour les mesures paramètres,la synchro passe sur Oui à l'action du démarreur; ce qui me parait bizarre,c'est la consigne débit qui est à 49 mm3/cp!! En défauts:P0180 et P0235 et signale pédale accélérateur alimentation en court circuit.Des idées? Merci.
Voilà pour la suite.
Slt tu a une valeur négative pour T° carburant et la T° de L'air . Pour l'eau je sais la T° par chez toi .débranche ton debimetre d'air essaie, après la sonde T° d'eau essaie .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | chaoui05 (30/12/2016) |
Ok pour la sonde T° carburant mais pour le débimètre je te suis pas car pas d'infos sur la T° de l'air!
Etrange ces paramètres de pannes. Vois déjà pour contrôler les capteurs. Peux tu faire un relevé de paramètres sous l'action du démarreur ? |
autant pour moi le capteur de t° d'air .Essaie ce que je t'ai dis et tu avancera un peux dans la panne
Pour la sonde de T° d 'eau pour moi pas d'incohérence car il faisait pas loin de 0°C dehors quand j'ai pris ces paramètres.
Il te reste a tester comme le dis PILOUF les capteurs .
#9 | |
Merci.
#10 |
#11 |
Pour les tours moteur ça monte à 600 tr/ min sous l'action démarreur puis redescend. La capture d'écran donnée est suite à une action démarreur (sur la fin)
#12 |
salut démarre au nettoyant frein ! si elle démarre et tourne cà eliminera 60% des recherches pannes
@ bonne fetes |
#13 |
la je comprend rien une pression gazoil qui monte a 392bar sans regime moteur (0 tr/min!) donc ton capteur HP est mal alimenter ou bien il est HS |
#14 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut si tu débranche ton capteur rail , ta pression affiche t,elle 0b???
#15 |
si tout est ok d'après vous
verifier les retours des injecteur |
| Probleme demarrage 206 1.4 HDI | izouf | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 03/06/2016 09h53 |
| probleme demarrage 600 cbr | karera 1 | Diagnostic Moto | 22 | 01/05/2015 21h42 |
| probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2014 01h37 |
| Probleme de demarrage | cocoppergate | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/08/2013 01h17 |
| probleme de démarrage 307 | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/10/2010 09h22 |
