Bonjour à tous je cherche désespérément une solution à mon problème depuis plus de 4 mois j'espère que quelqu'un pourra m'aider sur le fofo.
Problème rencontré : Ma mégane 2 1.5L DCI 86 cv refuse de démarrer à froid, elle démarre uniquement avec du start pilot ou avec des cosses mais à chaud elle démarre toute seule sans problème mais on sent des vibrations du moteur. Voici les défauts ressortis lors du diag : - P0089 - Régulateur de pression du carburant - En dessous du seuil minimum. Une fois que la voiture a démarré le défaut disparait. - P0203 - Injecteur 3 - panne du circuit J'ai changé l'injecteur 3 avec un injecteur de même référence, le problème était toujours présent. - P0530 - Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation. Mais ça n'a rien avoir avec le système d'injection donc j'ai pas tenu compte de ce défaut. Tests éffectués : - la batterie a été changé par une neuve, elle refusait toujours de démarrer à froid - le filtre à gasoil a été changé, elle refusait toujours de démarrer à froid - l'injecteur 3 a été changé, elle refusait toujours de d"marrer à froid - le filtre a été vérifié et pas de limaille de fer dans le filtre Précisions : Je tiens à préciser que le véhicule arrivait à démarrer pendant l'été en insistant 2 ou 3 fois.Le problème à empirer au fur à mesure que les températures baissaient, Mais elle arrivait à démarrer avec du start-pilote ou des cosses de batterie. Aussi, Lorsqu'elle démarre elle fume blanc et la fumée sent le gasoil. Merci d'avance à tous .
Keep smile, life is so good :) |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut déjà vue dans un autre poste la clim était en cause débrancher la
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bsr, le capteur de pression de clim est en 5 volts et ce 5v dessert d'autre fonction pour le moteur, a vérifier. Sinon combien a t 'elle de Km ? as tu deja remplacé ou contrôlé les bougies de chauffe ?
De même pour moi le capteur réfrigérant peu consommer le jus d autre capteur comme le dit tony qui ronge les fofo et Olivier qui le dit aussi au dessus..
Bonsoir tony,
Tu peux expliquer un peu plus ce qu'il faut faire après avoir debrancher la clim ?
Bonsoir tony,
Tu peux expliquer un peu plus ce qu'il faut faire après avoir débrancher la clim ?
Bonsoir olivier comment verifier ce capteur ? Elle a 198000km et oui les bougies de prechauffages ont été changés.
bonsoir greg, alors comme tony et olivier l'ont dit je dois verifier le capteur de clim ou le debrancher completement , c'est ça ?
Salut juste tu débranches ton capteur pour commencer si sava pas débrancher le.. J'ai bien dit débranche le né le démonte pas ..
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
la vitesse de rotation moteur au démarrage? la pression rail au démarrage ? une fois démarrer idem pression rail ? Bougie de préchauffage alimenté ? Capteur température il dit quoi ? bon courage |
#11 |
Bonjour, vérifie la compression,
j'ai croiser sur type de moteur avec ce KM avec une compression basse |
#12 | |
J'ai débranché le capteur de pression de clim ça n'a rien changé, tu as d'autres pistes ?
#13 | |
Je crois qu'on doit vérifier la compression avec un compressiomètre mais j'en ai pas donc comment je fais ?
#14 | |
Les bougies sont bien alimentés j'ai vérifié au multimètre. la vitesse de rotation moteur au démarrage? Comment je peux testé le capteur de température ? ou c'est la température du moteur du moteur au démarrage dont tu as besoin ? Cdlt
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous soucis de demarreur deja vue dessus c'est a dire le demarreur fonctionne mais force a faire tourner le moteur et du coup certaine fois demarre et d'autre fois non piste a verifier !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| Megane 2 1.5 DCI 105 Démarrage impossible | toto607 | Mécanique générale | 175 | 02/12/2015 20h18 |
| Démarrage impossible megane 2 | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 05/09/2015 22h09 |
| clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid | slimane | Automobile en général | 19 | 10/11/2013 18h44 |
| Démarrage impossible mégane 1.9d | leraj | Mécanique générale | 20 | 24/10/2013 22h23 |
