Vieux 27/12/2016, 19h12   #1
lifestar26
Avatar de lifestar26
lifestar26 is on a distinguished road
Par défaut Démarrage impossible Megane 2 1.5 DCI 86 cv à froid
Bonjour à tous je cherche désespérément une solution à mon problème depuis plus de 4 mois j'espère que quelqu'un pourra m'aider sur le fofo.
Problème rencontré :
Ma mégane 2 1.5L DCI 86 cv refuse de démarrer à froid, elle démarre uniquement avec du start pilot ou avec des cosses mais à chaud elle démarre toute seule sans problème mais on sent des vibrations du moteur. Voici les défauts ressortis lors du diag :
- P0089 - Régulateur de pression du carburant - En dessous du seuil minimum.
Une fois que la voiture a démarré le défaut disparait.
- P0203 - Injecteur 3 - panne du circuit
J'ai changé l'injecteur 3 avec un injecteur de même référence, le problème était toujours présent.
- P0530 - Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation.
Mais ça n'a rien avoir avec le système d'injection donc j'ai pas tenu compte de ce défaut.
Tests éffectués
- la batterie a été changé par une neuve, elle refusait toujours de démarrer à froid
- le filtre à gasoil a été changé, elle refusait toujours de démarrer à froid
- l'injecteur 3 a été changé, elle refusait toujours de d"marrer à froid
- le filtre a été vérifié et pas de limaille de fer dans le filtre
Précisions :
Je tiens à préciser que le véhicule arrivait à démarrer pendant l'été en insistant 2 ou 3 fois.Le problème à empirer au fur à mesure que les températures baissaient, Mais elle arrivait à démarrer avec du start-pilote ou des cosses de batterie. Aussi, Lorsqu'elle démarre elle fume blanc et la fumée sent le gasoil.
Merci d'avance à tous .
Keep smile, life is so good :)
lifestar26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 19h42   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut déjà vue dans un autre poste la clim était en cause débrancher la
Vieux 27/12/2016, 23h24   #3
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
bsr, le capteur de pression de clim est en 5 volts et ce 5v dessert d'autre fonction pour le moteur, a vérifier. Sinon combien a t 'elle de Km ? as tu deja remplacé ou contrôlé les bougies de chauffe ?
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 00h26   #4
De même pour moi le capteur réfrigérant peu consommer le jus d autre capteur comme le dit tony qui ronge les fofo et Olivier qui le dit aussi au dessus..
Vieux 28/12/2016, 01h24   #5
lifestar26
Bonsoir tony,
Tu peux expliquer un peu plus ce qu'il faut faire après avoir debrancher la clim ?
Vieux 28/12/2016, 01h25   #6
lifestar26
Bonsoir tony,
Tu peux expliquer un peu plus ce qu'il faut faire après avoir débrancher la clim ?
Vieux 28/12/2016, 01h26   #7
lifestar26
Envoyé par olivier-morestel Voir le message
Bonsoir olivier comment verifier ce capteur ? Elle a 198000km et oui les bougies de prechauffages ont été changés.
Vieux 28/12/2016, 01h29   #8
lifestar26
bonsoir greg, alors comme tony et olivier l'ont dit je dois verifier le capteur de clim ou le debrancher completement , c'est ça ?
Vieux 28/12/2016, 10h21   #9
tony60
Avatar de tony60
Salut juste tu débranches ton capteur pour commencer si sava pas débrancher le.. J'ai bien dit débranche le né le démonte pas ..
Vieux 28/12/2016, 13h32   #10
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Hello
la vitesse de rotation moteur au démarrage?
la pression rail au démarrage ?
une fois démarrer idem pression rail ?
Bougie de préchauffage alimenté ?
Capteur température il dit quoi ?
bon courage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 14h02   #11
l.gentil
Avatar de l.gentil
l.gentil is an unknown quantity at this point
Bonjour, vérifie la compression,
j'ai croiser sur type de moteur avec ce KM avec une compression basse
l.gentil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 15h09   #12
lifestar26
Bonjour Tony,
J'ai débranché le capteur de pression de clim ça n'a rien changé, tu as d'autres pistes ?
Vieux 28/12/2016, 15h16   #13
lifestar26
Envoyé par l.gentil Voir le message
Bonjour l.gentil,
Je crois qu'on doit vérifier la compression avec un compressiomètre mais j'en ai pas donc comment je fais ?
Vieux 28/12/2016, 15h45   #14
lifestar26
Envoyé par sl60 Voir le message
Hello
bon courage
Bonjour sl60,
Les bougies sont bien alimentés j'ai vérifié au multimètre.
Comment je peux testé le capteur de température ? ou c'est la température du moteur du moteur au démarrage dont tu as besoin ?
Cdlt
Vieux 28/12/2016, 16h37   #15
karera 1
Avatar de karera 1
slt a tous soucis de demarreur deja vue dessus c'est a dire le demarreur fonctionne mais force a faire tourner le moteur et du coup certaine fois demarre et d'autre fois non piste a verifier !
Megane 2 1.5 DCI 105 Démarrage impossible toto607 Mécanique générale 175 02/12/2015 20h18
Démarrage impossible megane 2 Omareves Renault, Dacia, Nissan 28 05/09/2015 22h09
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
