Vieux 21/12/2016, 18h14   #46
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
le problème est que dans la soupape EGR,,,,
après le nettoyage et l'assemblage dans la voiture,,,Vous devez réinitialiser les paramètres
parfois avec clip ne peut avoir lieu,,,,
Nous avons faite par une représentation renault,,,online
pour la sécurité vérification de potentiomètre pédale,,,,
en particulier les capteurs de pression de gaz de refroidissement,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 18h46   #47
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
Envoyé par vv58 Voir le message
j avais pas vu le lien youtube exc me ces video sont bien mais que dans les cas extreme de fuite inj le diag doit etre plus fin pour determiner si tu as une fuite inj avec des p° plus hautes en conditions roulage il faut mesurer une quantite precises et comparer je regarde tout ça au taf demain c est un peu complque il faut normalement du matos (au moins clip) mais il y a d autres solut° on voit demain
merci bq pour votre attention bn pour la valide j'ai delphi ds150 et launch-x341
maintenant entrain de vérifie les injecteur dans un spécialisé just sur les injecteurs pour bien assurer que mon injecteurs est ok .
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 18h50   #48
zikox
Avatar de zikox
Envoyé par nastradini Voir le message
deja fait l'adaptation de EGR , maintenant le probleme de l ' EGR est résolu .
et aussi j'ai verifie le potentiomètre pédale mais aucun changement
Vieux 21/12/2016, 19h10   #49
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
on va voir , j'ai pas ma boule de cristal sous la main , un traitement injection dégommera les injecteurs , c facile là dessus pas cher en plus
suffit de brancher un bidon en nourrice, sur alim et retours au niveau du filtre
ds le bidon ? 4 l de gasoil une dose de nettoyant injection bardhall 500 ml
prévue pour 250l en direct pendant 2 h au ralenti ,
au bout des 2 h il va rester 2.5 voir 3 l ! a verser ds le reservoir
la voiture ne va pas trop apprecier !! elle va claquer fumer cracher !!
essai sur route 20 kms au moins ou le moteur va claquer cogner tous ce qu'il peut !
soit cà lui passe !? soit tu change des injecteurs !!
perso moi j'ai une méthode un peu barbare un peu d'huile moteur dans le réservoir j'avait mis un verre d'huile dans 20l de gazoil j’avais un injecteur gripper grâce a cette technique je l'ai sauver
Un thanks sinon rien
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Comment supprimer le voyant "Service" sur Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 6 15/12/2011 08h00
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
