Vieux 08/12/2016, 12h53   #1
denice
Avatar de denice
denice is an unknown quantity at this point
Par défaut Xsara picasso ne démarre plus après inversement des polarités de la batterie
Tout d'abord merci de votre travail c'est très utile ...
Je viens vers vous pour essayer d'aider un ami qui a un gros souci avec une xsara picasso 1.6hdi de 2007.
Après remplacement de l'embrayage, son stagiaire a inverser les pôles de la batterie => résultat elle ne démarre plus.
ce qu'il a déja essayé de faire :
1-Enlever l'antidémarrage du calculateur chez un pro => pas de résultat.
2-Il a aussi remplacer tout le système BSI Claculateur et compteur avec les memes références que l'ancien => pas de résultat.
3-a essayé de faire touché l'aluminium du calculateur à la masse (comme on a lu sur certains forums) => pas de résultat.
Je vous met en piece jointe les photos des résultat du passage à la valise .
Si quelqu'un peut nous aider s'il vous plait (2mois que le véhicule n'a pas bougé)
Merci beaucoup
Type de fichier : jpg DSC_0008.JPG (96,3 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0007.jpg (43,7 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0006.JPG (54,0 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0005.JPG (55,4 Ko, 46 affichages)
denice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2016, 12h59   #2
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Salut ,
C est la 1er fois que je vois ça de mettre un calculateur à la masse ... ( il est déjà fixé au châssis ) tu confond pas avec le boot mode qui consiste à mettre une PIN à la masse ? Ton démarreur est actionné quand tu tourne la clé ? Tu changé kit démarrage OK ( BSI / calculateur / compteur ) mais la Clé ???
Tout les fusibles OK ?
Ton BSM tu la contrôlé ?
Un thanks.... c'est rien ! Mais ça fait toujours plaisir ....
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2016, 13h11   #3
denice
Avatar de denice
Merci de ta réponse wide-oner
Ouii il est déja fixé au chassie mais on a lu que des fois le souci c'est que sa masse a fondu ...etc
Le kit démarrage a été changé avec la clé et le BSM....
Les fusibles ont été controlés aussi mais rien !!!
Mon ami ne sait plus quoi faire ...
Vieux 08/12/2016, 13h27   #4
wide-oner
Avatar de wide-oner
Ton démarreur se lance ? Tu as contrôlé les fils ( cramé , continuité etc ) vous avez fait uniquement la boite ?
Vieux 08/12/2016, 13h35   #5
denice
Avatar de denice
Ouii ouii il a verifié les fils de la batterie (sous le siège conducteur) en passant sous la moquette ....il a presque tt démonté à l'intérieur mais rien n'y fait....
quand on démarre on a l'impression qu'elle veut démarrer mais au final, elle ne le fait pas...
En plus ce véhicule appartient à un client (il a eu une passat depuis qui vaut beaucoup plus cher mais il n'est pas content et veux sa voiture ....)
Vieux 08/12/2016, 13h46   #6
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,il faut que ton ami passe avec diagbox pour avoir toutes les infos necessaire au démarrage ,synchro ,état du calculo verouiller ou pas ,il y a suffisamment de parametre sur diagbox pour te donner une idée par ou commencer .Delphi pour ce genre de panne n'est pas complet .@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
klif26 (08/12/2016)
Vieux 08/12/2016, 14h01   #7
denice
Avatar de denice
Envoyé par vortex Voir le message
Merci de ta réponse,
Je vais lui demander de faire ça et je vous tiendrai au courant ...
Cdt,
Vieux 08/12/2016, 14h44   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
+1 avec vortex pour ce soucis là,tu n'avanceras pas avec le delphi,diagbox sera beaucoup plus parlant.
J'ai eu eu un cas sur un xsara Picasso 2l hdi (inversion de polarité avec les pinces ) il avait tellement insisté qu'il avait griller tous les injecteurs!!
J'espère que ce n'est pas son cas:(
Cdlt
Vieux 08/12/2016, 14h56   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Ta fait l'état du calculateur s'il est verouille ou pas?
Dans le bsi fait déjà le télé codage pour supprime le calculateur auto école
Vieux 08/12/2016, 18h01   #10
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Il faut vérifier les alims des différents capteurs.Il y a des capteurs qui peuvent s' être mis en court jus et qui peuvent écrouler leur alim et donc perturber le fonctionnement du nouveau calculateur. ( pressostat de clim , débitmetre..........).Faire attention aussi au calculateur abs. Dans le doute le débrancher en pontant les liaisons can si besoin.
Vieux 09/12/2016, 07h47   #11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
j'ai pas tous compris ok pour inversion des polarités de la batterie (pas facile a faire sur le picasso) mais il se passe quoi rien ? le moteur tourne les instruments ne fonctionne pas? ect ...voir dans l'autre sens il reste quoi qui fonctionne plus imple dans se sens sa permet de localiser les zones communes qui ne fonctionne pas
pourquoi avoir supprimé l'anti dem ?
pourquoi avoir remplacé le bsi ect ?? hs ?
Faire un diag c'est bien sélectionner la bonne année c'est mieux tu dit qu'i est de 2007 et sur le delphi c'est un 2005 c'est le bon type moteur qui a été sélectionné ? sinon sa peut explique les codes défaut inconnu.
je pense que c'est partie dans tous les sens il vaut mieux tous reprendre depuis le début et encore mieux si il pouvait se joindre à la discussion sa éviterai de remplacer des pièces pour rien et surtout d’aggraver le cas
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 08h09   #12
RALPH
Avatar de RALPH
salut, suite se que te dit FEDGE.
Vieux 09/12/2016, 08h21   #13
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
salut denice
calculateur hs à 100%
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 09h28   #14
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut a tous il dit qui il a changé un kit complet
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 08h13   #15
denice
Avatar de denice
Merci à tous pour vos réponses,
Je passerai le voir cet après-midi, je répondrai au propositions de solutions et apporterai plus de précisions d'ici ce soir...
Encore merci
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus bouche79 Automobile en général 28 25/09/2014 13h03
Probleme apres inversion des polarité de batterie 107 1.0i danyparis Mécanique générale 10 13/07/2014 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
